Текущее время: 22 ноя 2024, 07:33
 Заголовок сообщения: Dell e5450 (Zam70 la-a901p) Разыскивается MEC5085-LZY Datasheet
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 21:14
Всем доброго вечера=) разыскиваю MEC5085-LZY Datasheet? Кто чем может помочь? Если шьется - то чем можно слить прошивку и прошить? В моем немножко дырочка :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Dell e5450 (Zam70 la-a901p) Разыскивается MEC5085-LZY Datasheet
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 01:05
Могу помочь кусочком схемы
Вложение:
MEC5085.rar
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 15:07
Так а чем шить сие ЧУДО? На форуме(как и а остальных) никакой инфы по этому поводу нет...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 19:28
Попробовать написать человеку, который создал программатор Вертьянова, а именно Самому Сергею Вертьянову. Он должен знать наверняка. Я тоже инфы никакой не нашел!
По итогу могу посоветовать снять с рабочий мульт с прошивкой с нерабочей платы и перепаять)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 22:33
Hi, you can use SVOD programmer for mec5085, Vertyanov JIG can only read it if you try to write it gives error.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 12:14
есть восемь ноутбуков. четыре е5450 и четыре е6440. все после подключения непонятной док станции, со сгоревшим mec5085 и TS5A63157DCKR. И есть пара ноутбуков целых. Пока целые есть на руках нужно слить дампы mec5085.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5450 (Zam70 la-a901p) Original Dell battery not detected
в форуме Dell
scobay
4403
16 сен 2017, 03:08
scobay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell e5450 (Zam70 la-a901p) помогите опознать элемент
в форуме Dell
xander007
09 окт 2017, 16:28
xander007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5450 (ZAM70 LA-A901P) Не видит HDD
в форуме Dell
psyjamm
1553
13 июл 2021, 18:30
Vesko356 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E5450 (L-a901p) la-a901p
в форуме Dell
way1412
27 сен 2015, 15:16
dycc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell latitude 3550 (la-b071p rev 1.0) Чем прошить мультиконроллер MEC5085-LZY
в форуме Dell
dontwalk
19 авг 2021, 11:19
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
