Текущее время: 27 ноя 2026, 11:21
 Заголовок сообщения: HP 15-d059sr (OSAMU2_CR_HPC MV_MB_V1) Не включается
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 15:12
Привет всем.
Аппарат после падения, корпус слегка поломан, видимых дефектов на плате не нашел.
При подключении БП загорается индикация на разъеме питания. При нажатии на кнопку включения загораются оба индикатора на LAN и на этом все, ничего не греется, кулер не крутится. На паре дросселей присутствуют 3.3 и 5.0 v из чего делаю вывод о наличии деружрных напряжений. Посты на посткарте не бегут.
Сейчас в стадии прошивки биосов, но пока ни один не изменил ситуации.
Из деталей заметил только что очень неплотно был вставлен разъем матрицы на материнке, возможно он вылетел при ударе.
Помогите пожалуйста, у кого какие догадки будут по поводу этого аппарата, на что обратить внимание, возможно есть какая то инфа по мульту KB39040Q в этой модели? Говорят у него подключение не такое как на других платах. Схемы не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-d059sr (OSAMU2_CR_HPC MV_MB_V1) Не включается
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 15:37
В слоте вайфай постка там вроде не работает, потребление какое, включаете без шлейфа матрицы?
Есть такая плата в ремонте, если надо будет замеры, то смогу придержать ее на денек
BID какой ?
Вызвоните кнопку включения на мульт , а также датчик закрытия крышки
прозвоните шлейф до кнопки
посмотрите пайку мульта и т.д
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 15:41
Пайка мульта в норме, а вот кнопку не прозванивал. щас сделаем, но раз реакция хоть какая то на нее есть то под подозрением только LID остается.
Включаю сейчас без матрицы.
BID такой: 0218B.F1A
Щас нашел с таким же BID прошивку, а то другие какие то левые были, попробую прошью
---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ----------
Грешу на то что или матрица отключилась на работающем ноуте при падении, либо отвалился аккум - что обычно может сопровождаться слетанием прошивки.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 16:07
Потребление платы какое?
Озу подкидывалась, на проце/видике сколов нет?
Проц подкидывался ?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 16:16
Сколов нет, проц и озу подкидывал - без изменений, пробовал включать без флешки от моста - тоже никаких изменений.
На кнопке 3.3 v падают до 0 при нажатии, LID выдает 3.3, отрабатывает магнит - падает до 0
Последняя перепрошивка флешки моста выдала ошибку при проверке в области конфигурации флехи, хз
может ли это сказаться на функционировании, до этого ошибки не было.
Потребление 0.0 А ))
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 12:09
Попробовал поменять флешку, правда W25Q32FV не было, поставил MX25L3206E, вроде они совместимы за исключением считывания ID, а так в программаторе одинаково видятся. После замены: то сильно греется, то не греется хаб, при этом потребляемый ток начал возрастать до 0.4 -0.5 А при нагреве
Нашел кварц на плате на 25 000 - это килогерцы наверное? так как он стоит около мульта. В любом случае частота на нем плавает в районе 10-15 килогерц, или мой аппарат показывает погоду.
Кварц подсоединен к некоему элементу 3314v x3511 BXA, около элемента обнаружил два кондера, один идет нормально на землю, другой думал что замыкает на землю - но нет, снял кондер, а нога этого элемента сама замыкает на землю, что тоже странно.
У кого какие мысли? ) Наверное ковыряться без схемы в данном случае совсем не айс.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 20:20
Если решили то хоть расскажите как, ) ситуация похожая, после замены флешки поднялось потребление я правильно понял ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-d059sr (0samu2 cr hpc mv mb v1) не включается,проблемы с питанием проца
Djonnnik
2078
12 июл 2021, 08:39
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-d000sr (osamu2-dis_kb_hpc) не включается, КЗ по 3,3
дядя Саша
26 авг 2019, 20:34
artell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Не включается от батареи, не заряжается.
Dron1980
26 ноя 2018, 19:06
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga62-b14er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Включается один раз
kinelcomp
25 июн 2020, 13:30
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp15-d002sr (OSAMU2-DIS_KB_HPC) отсутствует звуковой чип.
mydress
21 апр 2017, 21:33
Rimas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chernovik и гости: 469
