Текущее время: 22 ноя 2024, 07:57
 Заголовок сообщения: A (X551CA) греется хаб
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 17:12
в ноутбуке нашел следующие неисправности: мульт IT8517E (дирка)заменил на IT8518E -почитал что они взаемозаменяемие. хаб SJTNV (по 3 вольтах КЗ) диодние сборки BAT54 возле LVDS . RTL8402 (по питанию 40 Ом. разпаял джампер разорвав цепь - думаю ноут и без него стартанет) а также TEMP SENCE NCT77174 (КЗ)
все установил кроме NCT77174 . включаю все питания поднимаются ток потребления 1.2А . сильногреется хаб до 100 градусов. с VGA картинки нету а к LVDS матрици не подключал еще. хаб снят бу ноута. еть подозрения а хаб. еще перезалил биос от сюда. но ноут начел сам включатся. прошу помощи зала...
 Заголовок сообщения: Re: A (X551CA) греется хаб
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 17:24
если хаб греется до 100 то он однозначно труп
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 19:02
спасибо .
поставлю новий отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: A (X551CA) греется хаб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 04:39
снял хаб . заменил новим включаю все ок хаб нормально теплий. случайно коснулся процесора а он "кипит" по моему мамку проще в донори отправить...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X551CA (X551CA) нет питания процессора
sunduk33
3671
23 апр 2015, 20:16
sszer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551ca (x551ca rev 2.2) Раскаляется память
Crow
18 авг 2015, 20:12
Crow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x551ca (x551ca rev2.2) помогите опознать шим
patriot
22 окт 2015, 23:42
antares_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551CA-SX016D (X551CA rev. 2.2) (прошивка Bios, слетает BIOS)
slavashoot
8203
26 янв 2017, 12:44
Italy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551CA (X551CA) Не включается, и не заряжается
[ На страницу: 1, 2 ]
vahdat91
30
10012
01 июн 2016, 23:01
unit1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tikeXP и гости: 114
