Текущее время: 29 сен 2024, 02:43
Jenuk
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g710 (Pegatron dumbo2 rev 2.1 ) Помогите опознать детальки Добавлено: 31 окт 2017, 21:39 |
Зарегистрирован: 16 авг 2014, 21:44 Наличности на руках: 141.13
Сообщения: 82 Откуда: Киев
Rublin писал(а): По умолчанию, не распаяно.. Меня интересуют 3 резистора которые попали в область кружка на моей плате все 3 резистора прогорели и в мульте была дыра
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g710 (Pegatron dumbo2 rev 2.1 ) Помогите опознать детальки Добавлено: 31 окт 2017, 21:46 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,126.72
Сообщения: 1542 Откуда: Москва
Jenuk писал(а): Меня интересуют 3 резистора которые попали в область кружка Ну так обозначьте их цифрами то!!.. Все три нулевики..
Jenuk
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g710 (Pegatron dumbo2 rev 2.1 ) Помогите опознать детальки Добавлено: 31 окт 2017, 22:08 |
Rublin писал(а): Jenuk писал(а): Меня интересуют 3 резистора которые попали в область кружка Ну так обозначьте их цифрами то!!.. Все три нулевики.. Спасибо еще заметил что нету резистора под номером 1 зеленым кружочком обвел и если вам не сложно сделаейте четку фотографию в области мульта. обнаружено еще пару снесенных деталей подозреваю что еще будут
Jenuk
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g710 (Pegatron dumbo2 rev 2.1 ) Помогите опознать детальки Добавлено: 01 ноя 2017, 16:10 |
Rublin писал(а): Если мать DIS, то этот резюк 33 Ом. Если мать UMA, то этот резистор не распаян а левее должен быть нулевик. Что за мать у Вас? Смотри Л.С В лс пусто, спс что помогаете а у вас есть бордвью? мнеб он очень помог
Jenuk
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g710 (Pegatron dumbo2 rev 2.1 ) Помогите опознать детальки Добавлено: 14 ноя 2017, 23:30 |
Leo_vrn писал(а): Jenuk чарджер ACOK выдаёт? Сигнал инверсный, сейчас запустил поату, оказалось до меня флешки поменяли местами, заметил когда сравнил с фото, дошел до того что плата запускаеться но напряжение 1,05 проседает до 0,6 . Разорвав 3 мычки под хабом напряжение нормальное, сопротивление порядка 400 ом с стороны потребителя, виновник хаб? Ставил новый ведь. До меня эти мычки ктото снимал. Ноут был с паянным мультом и кипящим хабом. Если снять хаб сопротивление комы. Наблюдаю резюк с дырой фото прилогаю ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 47 секунд: ----------
