Заголовок сообщения: HP DV7 6000 (WISTORN 11А39-2 48.4RH01.021) нет питания ЦП
Добавлено: 26 окт 2017, 22:47
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 20:39 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 7 Откуда: UKRAINE
День добрый, в общем ноутбук в течение часа выключался с нарастающей амплитудой и в итоге выключился совсем. По факту в кз оказались и были заменены : PQ812, PQ813. Далее выяснилось что сильно грелись PQ819 и PQ820 заменил на 4936N. Далее заменил PU9 и PU10 - появились 3,3 и 5В, далее грелся ШИМ процессора PU12 NCP6131 заменил его. Тантал C408 был в КЗ и тоже был заменен. В итоге 3,3В на кнопке есть после вкл - циклически включается и отключается напряжения на PL807,809 нет грешу на PU 14,16 т.к. DRON 5V ЕСТЬ, VR1_PWM1 иVR1_PWM2 1,98 вольт Ссылка на работы платы. П.С. сильно не пинайте совсем учусь только
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: HP DV7 6000 (WISTORN 11А39-2 48.4RH01.021) нет питания ЦП
Ну в принципе да драйвера горят если выходные ключи дохнут, к тому же и сам шим тоже крякнул, я бы начал с PU15 сравни сопротивления относительно земли на пинах HG и LG на PU15 и соседней, отличаются ли они.
prototipp1
Добавлено: 28 окт 2017, 22:31
PU15 HG 47 кОм LG 46 кОм
BARBOSA75
Сейчас этот форум просматривают: smsnah, Volnomer8 и гости: 48
