Текущее время: 21 ноя 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: Texet TM-7021
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 01:11
Сабж перестал принимать заряд, сперва грешил на убитый разъем питания, но вроде с ним всё в порядке, пробовал подвести питание на прямую к аккамуляторной батарее, - помогало, но от зарядки всё не заряжается, подскажите, куда смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Texet TM-7021
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 00:15
5v на разъём приходит?если да,то проверить приходит ли на разъём батареи!если не приходит,то нужно от разъёма проверять все питание до контроллера!в основном в них летит разъём или контроллер питания,проверяйте
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 06:15
Очень часто вырывают вместе с разъемом и дорожки. Обязательно смотреть все дороги ведь там комутация на какую силу тока работать БП.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 16:56
Блок питания не выдает нужных вольт-ампер.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 17:01
Попробуй замычить на разъеме id+ id-. И подать 5 вольт с лабораторника напрямую. Напиши какой ток во время заряда показывает лабораторник?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп CFI-7021
Denisvlg1
22 дек 2025, 04:35
Denisvlg1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 PRO CFI-7021 отключается
smai
557
09 мар 2026, 17:23
kingsise Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Harman/Becker BE 7021 нужно фото платы
в форуме Автомагнитолы | Car audio
Дмитрий7619
16 май 2026, 00:12
Дмитрий7619 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Texet TM-9748 3G - 3G модуль
в форуме Texet
Alesha92St
02 дек 2016, 15:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Texet TM-9748 3G - зарядка
в форуме Texet
Alesha92St
6405
11 апр 2017, 13:08
Alesha92St Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
