Текущее время: 24 ноя 2026, 12:39
 Заголовок сообщения: ASUS K75DE (LA-8371P Rev:1A) не запускается
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 13:41
Добрый день!
Проблема такая: При подключенном БП жму кнопку включения, светодиод питания загорается на 1 секунду и гаснет. Ноутбук остается в выключенном состоянии. Вентилятор в эту одну секунду начинает крутиться и тут же перестает (синхронно со светодиодом).
При осмотре ничего подгоревшего или отломанного не нашел.
U6 снял, дамп сохраняется, флешка стирается, заново прошивается. Правда только этим же дампом, другого у меня нет( проверял саму флешку - жива или нет). Я правильно понимаю, что в U6 команды для запуска мультиконтроллера?
Напряжения 3.3В и 5В на плате присутствуют.
Пробовал запускать плату со всей отключенной периферией.
В какую сторону смотреть?
Может кто скинуть дамп U6, у меня нет 15 сообщений чтобы скачать его (на форуме его нашел).
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K75DE (LA-8371P Rev:1A) не запускается
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 15:20
возможно короткое во вторичных цепях посмотри сопротивление на всех дроселях
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 15:34
Ознакомьтесь этой статьей _http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=15340
Куда копать: _http://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=14427
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K75DE (LA-8371P Rev:1A) не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 05:24
flatmobil писал(а):
Куда копать:
Если быть немного внимательнее, то можно заметить, что у меня менее 15 сообщений, а значит я даже не смогу увидеть ваш "подкол" по этой ссылке. Вот человек который создал сей топик, создал его через месяц после своей регистрации и сейчас по его профилю видно, что человек все-таки достиг поставленной цели. Не только я, но и Вы сами так же начинали.
А вот это верно ткнули, виноват... но с другой стороны, я ведь читал эту статью, поэтому уже предположил, что виноват ЕС-контроллер (мультик, правильно же?) или память биос, так как она хранит команды для ЕС-контроллера. Поэтому я попросил поделиться дампом, не могу я его скачать, не смог я найти другого пути кроме как попросить этот дамп...
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 31 секунду: ----------
Большое спасибо за совет!
При проверке нашел дроссель звенящий на землю, через минуту и причину обнаружил (а слона-то я и не приметил!)
На фото вверху тот самый дроссель, а чуть ниже, над "WLAN" и видно "пробуренную скважину" в плате.
Видимо хозяин ноутбука хотел вайфай модуль на два винтика прикрутить. Я так понял между слоев замыкание.. Был у кого опыт - это можно излечить? Или между слоями настолько тонко, что и пытаться не стоит?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 10:33
для спасибо есть кнопочка внизу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K75DE (LA-8371P ) Черный экран после перевода на uma
ofstad
04 апр 2018, 12:29
ofstad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k75de (la-8371p) не включается.
[ На страницу: 1, 2 ]
xusan
34
5596
31 май 2018, 15:30
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K75DE (QML70 LA-8371P) swich to UMA
Uomo
22 май 2024, 13:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K75DE (QML70-LA8371P Rev 1A) Проблема с Биосом
Женя.Ш
23 янв 2019, 18:05
Женя.Ш Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k75de (la8371p рев 1а) нет изо в uma
vincent007
27 мар 2020, 10:18
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kurmiukas123, ret_y и гости: 133
