Текущее время: 09 ноя 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: Alienware 13 R2 (Compal AAP01 LA-C901P Rev 1.0 (A00)) не включается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 10:34
Заявлено - не включается после перепрошивки BIOS. Разборка показала наличие микросхем памяти UC2 W25Q128 (16-Мбайт) (основной BIOS), UE2 W25Q80 (1 Мбайт) (предполагаю связь с KBC), UT2 W25Q80 и UT6 W25Q80 недалеко от Thunderbolt-контроллера. Еще имеется C8051F383-GQ 8051 8-bit Microcontroller. Процессор i7-6500U.
Плата не паяна до меня. Следов залития нет. По USB сопротивления корректны.
Внешне - реагирует на кнопку POWER, череп загорается синим, вентиляторы стартуют и останавливаются. На всех флешках появляется питание, на флешке UE2 - идет обмен по линиям данных. Затем обмен прекращается, с флешки BIOS снимается питание. Нормальной активности на BIOS не видел ни разу. Через несколько секунд процесс повторяется - череп загорается синим, вентиляторы стартуют и т.п. Всего таким образом проходит три последовательности, затем на флешке KBC устанавливается постоянный обмен. Основной BIOS не читается, бук не запускается. Если подключить АКБ, бук начинает ее заряжать - это видно как осциллографом, так и изменением цвета черепа.
Батарейка CMOS исправна. На аппарат нет ни схемы, ни BOARDVIEW. Шил UE2 и UC2 прошивками с этого сайта, с Винафикса и откуда-то еще - разницы не заметил.
Если поверить клиенту и бук действительно умер после прошивки, остается непроверенной внутренняя прошивка ENE KB9022Q D. Вопрос - что туда залить ? Дампа на просторах инета не встречал. UE2 считать прошивкой KBC отказывается разум - уж больно она во всех вариантах пустая, скорее, там что-то конфигурационное.
Может кто-нибудь помочь прошивкой KB9022Q ? Или я вообще думаю не туда ?
 Заголовок сообщения: Re: Alienware 13 R2 (Compal AAP01 LA-C901P Rev 1.0 (A00)) не включается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 11:35
Upload your backup here.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 11:39
Вот. Размер отличается от нормального, программатор 1 Кб к каждому что-то дописал
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
Правильно ли я предполагаю, что прошивка KBC - блок 128K с адреса 0x802000 ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 11:46
Check with your old dump of KB9022.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 13 R2 (LA-C901P rev: 1.0) проблема в сборке BIOS
в форуме Dell
uu4jax
11 янв 2024, 22:31
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. alienware 13 r2 (la-C901P) Убрал короткое, ищу аналог двухканального AON6992.
в форуме Dell
6485084
15 ноя 2017, 00:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. alienware 13 r2 (la-C901P) Не работает от аккумулятора.
в форуме Dell
6485084
3438
18 дек 2017, 18:14
6485084 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 13r2(p56g002) (la-c901p) постоянный ребут после поднятия vcore
в форуме Dell
klopik8544
4354
14 май 2019, 16:18
klopik8544 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 13 R2 (LA-C901P) BIOS
в форуме Dell
Dwit
14
5094
31 июл 2019, 21:26
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
