Текущее время: 26 ноя 2026, 13:12
| Автор |
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: X751ld (X751ld) Проблемы с видео  Добавлено: 01 ноя 2017, 06:29 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 06:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 514 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
Изначально утбука кипела бортовая помять, после её отключения ноутбук заработал но вот не ставится драйвер на nv820m может кто сталкивался с этой проблемой?
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
MoneyBot
Заголовок сообщения: X751ld (X751ld) Проблемы с видео |
Черномор
Заголовок сообщения: Re: X751ld (X751ld) Проблемы с видео  Добавлено: 01 ноя 2017, 09:05 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,459.84
Сообщения: 4566 Откуда: Москва
Что бы получить возможно правильный ответ разверните ворос Отключали как программно/аппаратно, память снята? "После" Q7706 сколько вольт?
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: X751ld (X751ld) Проблемы с видео  Добавлено: 01 ноя 2017, 14:11 |
| Пользователь |
Отключал опаратно , странами, память снял, биос родной стоит ---------- Добавлено спустя 9 минут 57 секунд: ---------- Q7706 1.39
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: X751ld (X751ld) Проблемы с видео  Добавлено: 01 ноя 2017, 17:10 |
| Пользователь |
Да может в принципиально и видик дохлый! Пришол с пробитой памятью
