Текущее время: 01 ноя 2024, 08:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: g50-70 (la-b092p) выключается после логотипа
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 17:07
Заблокирован
Всем привет. Помогите.
Ноутбук Lenovo B50-70 на платформе LA-B092P rev:1.0.
Проблема заключается в следующем: ноутбук включается до логотипа lenovo и сразу выключается.
После того как убрал сетевую и нет откуда грузится ноутбук не отключается.
биос, ec прошивал(менял) - без изменений
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: g50-70 (la-b092p) выключается после логотипа
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 17:20
geniussasha бук именно выключается или перезагружается?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 18:47
Заблокирован
выключается
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 22:38
Зная по опыту ноутбуки подобной серии перезагружаются после заставки lenovo если не видит какого либо загрузчика. Как вариант поменять настройки загрузчика в Bios и подкинуть жёсткий с ОС или флешку с liveCd
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 00:39
traderml какую смысловую нагрузку несёт ваше сообщение? Чукча не читатель, чукча писатель?
geniussasha тут для начала прошить БИОС с чистым МЕ регионом, чтобы исключить его. Хотя шансов ровно 50/50.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 07:06
Заблокирован
Leo_vrn
делал, эффект тот же, только запуск дольше
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 14:19
geniussasha долгий старт, потому что шили не "чистый" БИОС.
Залейте с чистым МЕ регионом. И при прошивке обязательно отпаивать батарейку.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 17:18
Заблокирован
Leo_vrn
скинте пожалуйста bios с чистым регионом мне на почту, или подскажите где взять (тут на форуме не хватает сообщений)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 17:34
чем запитываете?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 18:18
Заблокирован
Поведение одинаковое что от акб что от зу
Биос с чистым МЕ эффекта не дал
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 20:12
geniussasha есть ещё одна идея. Посмотрите на разъём подключения питания, который на материнке и на его ответную часть на шлейфике. Подгораний нету?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 20:52
Заблокирован
Leo_vrn
подгораний нет, если б были с этим проблема, то ноут батареии работал, а от зарядки до заставки биоса не доходил
---------- Добавлено спустя 1 час 9 секунд: ----------
грешу на процессор (он же тут комбайн), ведь ноутбук работает без любого загрузочного устройства (флешки, винта, двд, сетевухи)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 22:05
попробуйте антифризом обработать процессор и радиатор.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 10:42
Заблокирован
seregius
у меня нет антифриза, и в принципе не понимаю что это даст...
процессор даже без радиатора не успевает нагреться
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 15:57
входные ключи при отключении как себя ведут?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 16:49
Заблокирован
KcapDac
просадки напряжения нет
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 00:54
тогда остается только замена процессора
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 01:37
Все фазы процессора работают?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-A14er (Foxconn Star) Загружается до логотипа и выключается.
technicien
17 ноя 2016, 15:54
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer predator g5-793 (p5ncn/p7ncn rev 2.0) после логотипа (начале загрузки аинды) выключается
raggamafia
03 апр 2024, 21:46
raggamafia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (la-b092p rev. 1.0) выключается
eugkov
13
3921
20 дек 2016, 17:54
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG K1-322CR (---) Загружается до логотипа и висит
в форуме LG
Sergey75
15 фев 2015, 03:02
kinoxa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (HP probook 4535S) включается до логотипа и все
MegBrest
2688
14 апр 2016, 20:54
MegBrest Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: simakea и гости: 37
