Текущее время: 07 ноя 2026, 20:27
 Заголовок сообщения: X55A (x55a) траблы с зарядкой, опознать элементы
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 11:53
Принесли данный ноутбук после другого сервиса, не включайка. Входные мосфеты исправны но не открываются, кидаю мычку - бук работает. Чарджер 24725A, ведет себя странно, ACDRV отсутствует, но когда замеряю напряжение - ACDRV появляется 25в и мосфеты открываются. Чарджер менял 2 раза, поведение идентичное. Также у разьема отсутствуют элементы, фото прилагаю. Включается как от зарядного так и от батареи, процесс заряда нигде не отображается.
 Заголовок сообщения: Re: X55A (x55a) траблы с зарядкой, опознать элементы
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 13:25
есть BoardView там всё указано!
у вас там 2 кондёра должны стоять.
pc8812 MLCC 0.1UF/25V
pc8805 MLCC 2200PF/50V
---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 13:40
Да, спасибо, только нашел и вы отписались
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 55 секунд: ----------
Восстановил элементы, с ACDRV выходит около 13в, вместо 25. Это напряжение формируется шимкой? И зависит ли от каких то еще сигналов?
VIN 19v
ACDET 2.5v
REGN 6v
ACOK 1.35v
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 16:38
маловато вроде. ACOK 1.35v
---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ----------
смотрите обвязку шима и посмотрите не пробиты ли входные ключи.
pq8801,pq8802.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 3 секунды: ----------
ACDRV да это напряжение формирует чарджер.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 07:42
Ключи снимал - они впорядке, еще заметил греется RT8206L
---------- Добавлено спустя 21 минуту 22 секунды: ----------
Нашел что эти все контакты +3va_ec звонятся на землю
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 12:27
так вы говорили что он вроде включался?
RT8206L это ваша шим дежурки.
+3VA_EC это питание мульта.
формирует его шим дежурки.
поэтому и греется.
следовательно либо тапки мульту, либо где то кз в керамики что мало вероятно.
---------- Добавлено спустя 15 минут 35 секунд: ----------
подайте на +3VA_EC с лбп 1-2 вольта и посмотрите что греется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. POWERCOM Spider SPD-1000N траблы с зарядкой.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
borvins
3138
30 ноя 2023, 18:23
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (X55A rev.2.2) Опознать деталь
petru
05 июн 2017, 14:54
petru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55A (x55A rev 2.1) помогите опознать элеиент
ko1esito
27 окт 2021, 12:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b21er (Star Federer) Траблы с 215-0767003
megamatvey
5008
17 фев 2017, 10:57
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vape mod joytech evic primo траблы с управлением
xxx-xxx
03 дек 2017, 00:21
justforlulz09 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dimanimal, Yandex [BOT] и гости: 113
