Текущее время: 13 ноя 2026, 00:27
 Заголовок сообщения: Asus K54C (K54C REV 2.1) Не корректно работает USB 3.0
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 19:55
Здравствуйте. Пришел ноутбук с глючным USB 3,0 портом.
по словам клиента - то работает, то не работает. На практике, через этот USB работает мышка и клавиатура нормально. но если воткнуть флешку - система ее не видит. Правда каким то чудом один раз система увидела флеш, но как только была попытка ее открыть - снова перестало видеть. USB 2.0 работает нормально, без каких либо нареканий
На Разъем приходит 4.99V. При подключении флешки в загруженной системе - напряжение не проседает, так и держиться.
Если прозвонить 2 и 3 контакты разъема - в режиме диодной прозвонки - 640. По идее нормально
Переустановил систему, поставил драйвера, при чем на контрроллер USB 3.0 тоже=)
Обновил биос через Easy Flash
Ничего не поменялось.
Подскажите что может давать такое поведение USB?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K54C (K54C REV 2.1) Не корректно работает USB 3.0
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 21:12
1. HUB
2. Питание секции USB HUB.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 21:56
может и не ваш случай, но недавно сам столкнулся с подобной проблемой и долго искал причину... пока не заменил разъём)
 Заголовок сообщения: Re: Asus K54C (K54C REV 2.1) Не корректно работает USB 3.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 14:50
померял питание секции HUB - ну как, точнее померял все что касается USB по боардвью (оно не очень удобное, нет номиналов). Все вроде нормально. Да и по идее, если USB 2.0 работает, значит питание на USB секцию хаба приходит...
---------- Добавлено спустя 6 минут 18 секунд: ----------
Решил вопрос как и Вы. Поменял USB разъем. Правда в процессе сдул случайно емкость C5202 и катушку L5205. Но потом поставил на место их же. Собрал - USB заработало... В чем была причина и что конкретно способствовало выздоровлению - не знаю. Но результат на лицо
P.S. снятый разъем я прозвонил - все в порядке. Но на плату его обратно ставить я не стал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x54C Ver K54C (ASUS K54C Rev 2.1) Не включается от адаптера
[ На страницу: 1, 2 ]
Sahok
35
8167
20 сен 2020, 23:15
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K54C (K54c rev. 2.1) Глюк после отключения onboard RAM.
FatalError
4606
25 янв 2017, 22:36
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k54c (k54c rev 2.1) Нет инициализации
teslaaa
13
4269
02 фев 2017, 17:50
teslaaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C (K54C REV 2.1) автостарт, нет картинки
getmansky
15
4865
24 дек 2017, 18:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k54c (k54c rev 2.1) распиновка разъема на матрицу
Петрович1978
26 дек 2017, 18:19
leon480 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 46
