Текущее время: 06 ноя 2026, 16:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Inspiron 3721 (VAW11 LA-9102P) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 17:56
Здравствуйте проблема с ноутбуком DELL INSPIRON 15 3721-6177.
Описание проблемы:
Ноутбук был залит жидкостью, когда неизвестно, но по мере течения времени включался он уже ни с первого раза. В течении года приходилось приложить терпение чтобы его включить, он либо включался либо выдавал постоянный пик с интервалом в 1 секунду до бесконечности. В конечном итоге не удалось его включить в течении минут 40. Ноутбук был разобран и прощупан с помощью лупы, сразу выявилось два очага проблемы, часть smd компонентов у разъема АКБ были окислены и даже отсутствовал один конденсатор, второй очаг у разъема LCD матрицы, там также все окислилось но куда более серьезнее.
По схеме данной материнской платы выявил, что QV3, QV6, QV7 и вся обвязка рядом приходятся на питание и подсветку LCD матрицы. Явный признак отсутствия одного или некоторый связей по схеме. Очень внимательно осмотрел дорожки под лаком платы, но вроде они в порядке на первый взгляд, похоже что залит ноутбук обычной водой.
Негодование:
Негодяи делают специально отверстия под клавиатурой, чтобы водичка наверняка попала на материнскую плату, на некоторых более старых ноутбуках такого не было.
Ремонт не должен составить труда, но я сейчас в Москве и из инструмента у меня только мультиметр и обычный паяльник. Возникает вопрос о помощи в ремонте в Москве.
Возможно у вас были подобные проблемы, я надеюсь что больше нечего не должно было сломаться. Выкладываю некоторые фотографии ниже:
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3721 (VAW11 LA-9102P) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 01:09
По порядку:
Питание 19 вольт с блока питания присутствует
Дежурное напряжение 3.3 вольта присутствует
Дежурное напряжение 5 вольт присутствует
Никакие компоненты на плате не греются (кроме процессора и видео чипа)
Подскажите будет ли работать внешний монитор если проблемы не с видео чипом?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 11:02
И не будет оно работать у Вас ибо я даже на таком фото с неахти каким качеством вижу как минимум 2 гнилых резистора, которые явно стоят в цепи в которой формируется +LCDVDD, поэтому уж если решили сами отремонтировать, то меняйте их...
З.Ы. Я нисколько не одобряю попытки самостоятельного ремонта, человека без опыта в данной сфере и считаю что каждый должен заниматься своим делом, поэтому совет если уж делаете то хотя бы старайтесь чтобы это было аккуратно и будьте готовы к тому что если накосячите, то может дойти до того что ноутбук пойдёт в топку.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 18:16
Спасибо за конструктивную критику, я конечно не профи, как многие на этом форуме, но очень постараюсь сделать все правильно.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 12:07
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
megaalexco писал(а):
Негодование:
Чтоб наказывать дебилов, жрущих над ноутбуком.
P.S. Не надо все подряд цитировать, особенно если в этом вообще нет нужды.
Фотосессию сократил. Никому не интересны технологические отверстия в корпусе.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 14:44
Перепаял пробитый мосфет подсветки матрицы и питания матрицы, 19вольт на подсветку матрицы появилось, +LCDVDD не приходит совсем, PCH_ENVDD и EC_ENVDD отсутствует.
В остальном дежурное питание, и питание на процессор, память и все остальное присутствует.
Интересно хаб совсем умер или просто немного отвалился?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 12:40
Сопротивления шин данных иногда могут подсказать умер хаб или нет.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 23:15
+LCDVDD, PCH_ENVDD, EC_ENVDD все вернулось в норму, не заметил сгнивающую площадку под стоком сток.
Выявил новую проблему, отсутствует питание на дросселе для +VCC_GFXCORE_AXG. Данное питание формируется при открытии N-канального мосфета управляемого с ШИМ сигналом UGATEG. Коды спикера также сигнализируют отсутствие видеокарты. Буду ковырять дальше...
---------- Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 53 секунды: ----------
Долго звонил дорожки по схеме и выяснил, что двухканальный шим pu700(isl95833hrtz) на процессор и графику принимает от мултиконтроллера сигнал, но работает только один канал на питание ядра процессора, второй канал на графику пустой. Мог один канал вот так безболезненно для всего чипа выгореть?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 00:25
Остается подкинуть питание напрямую, и уже исключить или подтвердить неисправность. Что скажите, решение оправдано?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 08:16
нет, +VCC_GFXCORE появится только после прохождения POST. Смотрите на каком коде остановка, ну или хотя бы жизнь на LAD'ах.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 00:20
Посмотрел шину LPC между мультом и хабом
CLK_PCI_LPC - 50 кОм
PLT_RST# - 50 кОм
LPC_FRAME# - 230 кОм
LPC_AD0 - 230 кОм
LPC_AD1 - 230 кОм
LPC_AD2 - 230 кОм
LPC_AD3 - 230 кОм
К сожалению Post-карты у меня нету...осциллографа и программатора тоже нету...
Я уже почти наверняка уверен, что проблема в хабе ( BD82HM76 SLJ8E), особенно дополняет уверенности то, что я припоминаю моменты умирания этого ноутбука, а именно постукивания и пошлепывая по нему с разных сторон чтобы он включился. На прижимания хаб не реагирует, а прогревать люди пишут бесполезно. Ожидания само прогрева во включенном состоянии тоже нечего не дали. Может есть еще какие варианты подтвердить что хаб местами имеет не все контакты с платой или вообще труп?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 06:31
Сопротивления на шине показали что КЗ нет после залития.
Надо пост карту, так может и не из за хаба не включаться.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 08:10
Подскажите насчет данного фото...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 10:52
Светлая память
Светлая память
Это клеммы, куда можно подключить ЛБП, если плата перестала работать. И все заработает. Там даже полярность указана.
Это шутка юмора такая. Реперные линии для автоматического позиционирования при пайке. Придраться больше не к чему, если технологических метках заострили внимание?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 19:13
Да вы правы. Прочитав форум на схожие с моим случаи, кому помогла замена хаба, а кому замена процессора. Я пока не готов так радикально вкладываться. Жду может кто подкинет умную мысль, а пока что сижу изучаю схемы, произвожу замеры, ищу похожие случаи, прицениваюсь к запчастям и инструментам.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 10:08
Нашел сколотую индуктивность LV10 возле HDMI порта, вспомнил что на форуме у некоторых они вот так вот отваливаются при неисправностях, сегодня придет ШИМ, поменяю и посмотрим решит ли это проблему, а индуктивность придется покупать...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 13:15
Перепаял ШИМ, теперь втыкаю штатный блок питания в гнездо материнской платы, и он сразу же уходит в защиту(лампочка зеленая гаснет). Выпаял обратно ШИМ, ситуация осталась прежней. Прошелся по ножкам шима, на земле только те ноги, что должны быть, остальные номиналы по схеме совпадают, какие варианты могут быть?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 13:37
Значит неправильно впаяли шим,и что-то у вас пробило!
Ну а что именно , сказать сложно.
Ну по крайней мере поиск кз на материнке,задача не сложная.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 14:18
Нашел причину, погорели входные ключи на питание проца и графики. я так понял без припаянного ШИМ включать питание по кнопки было ошибкой?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 14:47
ШИМ какой, проца? Вот нельзя было так делать...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 07:15
проц с графикой наверное сгорели
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 11:41
что за инфантильность ради сообщений...
---------- Добавлено спустя 3 минуты: ----------
Хотел уже было заказать sir472dp, а их совсем нету, только под заказ...посоветуйте аналоги
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 04:11
AON6504 Вроде данный мосфет подойдет на замену? У этого проходящий ток намного выше и ноги совпадают.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 21:54
Ситуация такая - заменил сегодня пробитые мосфеты и шим питания проца и графики, включил, блок питания опять ушел в защиту...появилось кз между землей и B+. Прозвонил вновь установленный шим и мосфеты, один мосфет умер, заменил на новый. Выпаял дроссели на питание проца и графики, кз ушло. Включаю ноут, нормально, но с шима не идет сигнал на мосфеты для открытия, дроссели я не устанавливал, их тупо нету. Вопрос такой, опять нагнулся шим или без дросселей не будет сигналов vsum+ и vsum- ??? Какие варианты?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3721 (VAW11 LA-9102P Rev. 1.0) не включается
в форуме Dell
Rusqik
21 дек 2017, 17:44
Rusqik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3721 ((VAW11 LA-9102P)) залит возле хаба
в форуме Dell
уставший
06 мар 2018, 14:45
уставший Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 17R 5721-0216 (LA-9102p VAW11 REV.1.0 (A00)) Прошивка KB9102
в форуме Dell
rig2005
08 авг 2017, 05:41
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 17-3721 (LA-9102P Rev: 1.0) bios dump needed
в форуме Dell
notemaster
5421
06 апр 2017, 10:01
notemaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 3721 (La-9102p rev:1.0) Залит
в форуме Dell
Voffka212
14 сен 2017, 16:48
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
