Текущее время: 16 июн 2024, 07:20
MsViktory
Заголовок сообщения: Re: ASUS X756UV-T4077T (X756UV_<ain_Board rev:3.1) Не включается/на кнопке 0 В/нет питания ЕС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2017, 12:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28237_1509699631.jpg) |
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 15:53 Наличности на руках: 8.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 30 Откуда: Mosvegas
У меня сейчас в ремонте такой аппарат без признаков жизни после йогурта. Питание на мульте поднимается после нажатия на кнопку пуска. Переписал распиновку разъема клавиатуры. Может кому пригодится.
кл-мульт-сигнал 1 - 46 - KSO7 2 - 39 - KSO0 3 - 56 - KSI1 4 - 62 - KSI7 5 - 48 - KSO9 6 - 61 - KSI6 7 - 60 - KSI5 8 - 42 - KSO3 9 - 59 - KSI4 10 - 57 - KSI2 11 - 40 - KSO1 12 - 58 - KSI3 13 - 55 - KSI0 14 - 52 - KSO13 15 - 44 - KSO5 16 - 41 - KSO2 17 - 43 - KSO4 18 - 47 - KSO8 19 - 45 - KSO6 20 - 50 - KSO11 21 - 49 - KSO10 22 - 51 - KSO12 23 - 53 - KSO14 24 - 54 - KSO15
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ASUS X756UV-T4077T (X756UV_<ain_Board rev:3.1) Не включается/на кнопке 0 В/нет питания ЕС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2017, 15:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
MsViktory писал(а): Может кому пригодится Предыдущему товарисчу здорово пригодилась бы прошивка мульта, сам то мульт он найдет...
max83461
Заголовок сообщения: Re: ASUS X756UV-T4077T (X756UV_<ain_Board rev:3.1) Не включается/на кнопке 0 В/нет питания ЕС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2017, 15:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26901_1491984094.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
Привет. Пришел мульт. Поставил. Запускаю от ЛБП - 3-4 секунды потребление 10мА, затем старт и потребление 200 мА. При этом на плате все напряжения присутствуют, кроме VCCGT и VCCCORE. ПОхожий случай в этой ветке viewtopic.php?f=40&t=61153. Поэтому грешу на биос. Если есть у кого, можете помочь!
max83461
Заголовок сообщения: Re: ASUS X756UV-T4077T (X756UV_<ain_Board rev:3.1) Не включается/на кнопке 0 В/нет питания ЕС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 дек 2017, 14:19 |
Прошил дампом от download/file.php?id=100089, поведение так и не изменилось. Также прошивал дампы от всех x756, встреченных на сайте - поведение осталось таким же - нет VCCGT и VCCCORE. По замерам на ATK1501BC - точь в точь как здесь. download/file.php?id=93866Все таки грешу на проблемный биос. Или все же нужен дамп для ЕС? И прошивать самостоятельно?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: ASUS X756UV-T4077T (X756UV_<ain_Board rev:3.1) Не включается/на кнопке 0 В/нет питания ЕС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2017, 16:34 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,554.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
K2SO писал(а): Добрый день. Такая же платформа в работе. с практически аналогичной проблемой. Автостарт, подъем всех напряжений,кроме питаний VCCGT и VCCCORE. на кнопку включения реагирует отключением и автостартом. батарея труп. BIOS шил.
- энейблы на ATK1501 отсутсвуют, по крайней мере на том что считаю энейблами, даташит на 1501 не нашел, может поделится кто-нибудь - сопротивление на дросселях процохаба с маркировкой R24 - 5.3 и 5.6 Ом - автостарт с батареей не могу проверить - батарея труп i3-4030u TDP 15W Сопротивление вас не смущает?) ---------- Добавлено спустя 9 минут 55 секунд: ---------- viewtopic.php?f=40&t=69125&view=previousвот в этой теме человек говорит, что у него сопротивление по процу 7-12 Ом
