Текущее время: 22 ноя 2024, 12:39
 Заголовок сообщения: Aspire One 753 (JV10-CS) нет завершения работы
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 10:06
Всем доброго времени суток. Принесли нетбук Aspire One 753 series , не включался вообще. Плата JV10-CS MB 09918.... Не поднимал дежурки, проверил на 18 вывод S5_ENABLE RT8223B ничего нет. Сопротивления по питанию основные посмотрел, криминала нет. Решил прошить флешку у мульта (EC BIOS Flash ROM). После прошивки сигнал S5_ENABLE пошёл, основные питания поднялись, еще изо не было. Прошил основной биос, изображение появилось, я его сразу собрал. В итоге еще увидел что он не выключается до конца - винда выгружается, дисплей гаснет, но кнопка так и светится, вентилятор тоже работает. Подумал, может проблема в самой прошивке, скачал с сайта Acer обновление (написано flash BIOS & KBC) - всё обновилось, но толку ноль. Подкинул хард с голой виндой, с неё всё равно не отключается до конца. Рестарт проходит (но как-то медленно). Идей пока, может кто сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire One 753 (JV10-CS) нет завершения работы
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 13:03
Как-то все это на проблему с ME похоже.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 15:30
ME же в bios находится, значит если прошивку с сайта залить через программатор, то вроде с ME проблемы не должно быть? В принципе, я ещё ей не прошивал, бук стоит пока собранный, думаю стоит ли заморачиваться с чисткой региона.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 16:08
В каких-то Деллах, помнится, такое невыключение именно с ME было связано.
Пробовать с чистым или нет - ваше дело, конечно.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire One 753 (JV10-CS) нет завершения работы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 09:45
Действительно в регионе было дело, спасибо за наводку, можно закрывать тему :co_ol:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 11:24
Сообщение не в тему
Щас придет модератор и скажет: "Ну так закрой, или я за тебя должен это делать?"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire One 753 (JV10-CS) не включается, не заряжается, никаких признаков жизни
Yossarian
26 мар 2015, 01:08
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire one 753 (Jv10-cs MB) Не включается .
slobodinzz
17 окт 2017, 21:56
Nsh1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire One 753 (JV10-CS MB 09918) Нет сигналов xGATE с чарджера ISL88731
Marcustwain001
21 авг 2020, 16:47
Marcustwain001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser one 753 (jv10-cs) нужен дамп bios для программатора.
yaroslavyv
2357
04 окт 2016, 13:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g7-2114sr (Quanta R53) Невозможно включить после завершения работы
novichok
07 июл 2015, 13:37
novichok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vbofyz и гости: 105
