Текущее время: 22 ноя 2024, 06:19
 Заголовок сообщения: Acer es1-531 (Dominno BA MB) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 16:41
На кнопку реагирует, включается и выключается индикация, силовые питания 3.3, 5В, 1.8 на флешке кратковременно есть, обмена на флешке нет. По power sequence застревает на SYS_PWROK, если поднять 91 ногу мульта NPCE985PB1DX, то питания на проц и озу поднимаются (COREPWROK, DDR3_VCCA_PWROK есть), PLT_RST#_CPU нет. При этом на висящей в воздухе ножке также 1.8 появляются :du_ma_et: потребление 0.09А.
 Заголовок сообщения: Re: Acer es1-531 (Dominno BA MB) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 09:45
Может быть что то со сборкой Q3612?
Биос прошивали?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 11:18
биос шил, сборку проверил и на всякий случай заменил, затык в сигнале COREPWROK. SYS_PWROK есть, если отрезать перемычку R3626, DDR3_VCCA_PWRGD тогда тоже есть. COREPWROK идет напрямую в проц, линия не в коротком, подозревать проц? Кстати, q3613 и q3612 на схеме перепутаны.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 11:45
В линии COREPWROK ещё есть EC8602 на корпус может он ?
А напряжение процессора нормальное?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 12:37
кондер не распаян, Pl5001 -1.05V, pl4801 pl4701 -1V, pl4902 - 1.35V. Вроде в норме
---------- Добавлено спустя 39 минут 24 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 14:00
PL5003 PU5102?
По таблице напряжений на 100 стр. всё в норме ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 15:09
вроде в норме, повергуды тоже есть, если проблема с питанием, разве проц не должен садить corepwrok? этого не происходит, генерация на часовом кварце есть, на процовом нет. Жаль проца нет, чтобы проверить.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 15:36
Почему не садит COREPWROK . Я так понимаю на нём низкий уровень и он держит сборку открытой на землю .
Вы же писали если отрезать перемычку R3626, DDR3_VCCA_PWRGD тогда тоже есть.
Поэтому я и думал что что то с питанием или сам проц.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 16:24
так сопротивление 230кОм на отрезанной линии corepower при включенной плате, при попытке замерить напряжение ведет себя как с запаянной перемычкой R3626. также если подать питание с лбп на эту линию, потребления нет.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 17:28
Тогда я не понимаю почему с отрезанной перемычкой R3626 появляются DDR3_VCCA_PWRGD_G а с замкнутой пропадает?
---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ----------
Это наверное можно проверить отрезать перемычку включить плату и помереть напряжение поставить один щуп до другой после перемычки. Тогда если на COREPWROK низкий уровень то будет 1.8в на приборе.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 10:40
с замкнутой перемычкой плата включается и выключается, поэтому и пропадают все напруги.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 10:52
Прибором не пробовали как я писал?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 11:18
чем этот метод отличается от замера сопротивления по линии corepwrok?)) клиент неадекват, отдал без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Es1-531 Acer (Dominno- ba mb 14285-1) Нет реакции на кнопку
Дмитрий Никулин
4243
07 окт 2017, 13:04
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire ES1-531-P24E (Dominno-ba mb 14285-1) Проблема с аккумулятором
Dmitriy07
27 окт 2017, 10:20
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-531 (dominno ba mb 14285-1) опознавание резистора Проблема с аккумулятором
Panta_Dima
2930
04 мар 2019, 16:02
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-531 (Dominno_BA ) Acer ES1-531 (Dominno_BA) Ищу дамп BIOS
markov alex
11
5794
30 янв 2018, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 12:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maloy2k4 и гости: 83
