Текущее время: 02 май 2024, 16:15
 Заголовок сообщения: Еще раз о пузырях на чипах
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 19:48
Прошу помощи. Не так давно начал пользоваться станцией TermoPro. Вроде все хорошо и удобно, но вот проблема, большие видеочипы (обычно это старые) пузырятся.
Вот сейчас запорол GF-GO7700T-N-B1. Чип перед установкой сушил, правда так же на станции, кристаллом вниз при температуре 100-120 градусов 5 часов. Пользуюсь стандартным безсвинцовым термопрофилем. Чип покупал на PD.
Подскажите, как решить проблему? Не могу найти где про это писали.
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: Еще раз о пузырях на чипах
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 19:53
Либо сушите по стандарту IPC/JEDEC J-STD-033b
либо катайте на свинец
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 20:36
Doc писал(а):
катайте на свинец
залатыя слова, а по жедеку долго и нудно.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 21:31
За то надежно :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 00:33
Перебирал в гараже десктопное барахло и наковырял почти три десятка материнок, на первом десятке при снятии чипа через одну то чип стрельнет, то чип с текстолитом. Так вот пришлось возню с остатками растянуть на пару недель, на сутки пихал материнки в старую электродуховку, термостат ставил на 90, после этого ни одного пузыря. Паяю на ик-650.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 13:43
Попробуйте профиль подкоректировать
Станция случайно не у окна стоит или возле двери ?
Ну или в просушке дело
У меня печка, корпуса не помню из чего ( корпус в корпусе ), в печке 120 градусов +-5 градусов ( контроллер REX-C100 ), и чипы там сутками и даже неделями лежат перед тем как будут устанавливаться на плату , ничего не пузырит и никакого попкорна на безсвинце
P.S У меня самодельная ИК станция
а если нужного трафарета нет в продаже?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 15:51
так и на свинец у старенького чипа пузырь может вылезти.
Вобщем старье только сушить, я для себя такое правило принял.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Надо менять BGA шары на новых чипах перед установкой?
[ На страницу: 1, 2 ]
RavD
33
17222
16 ноя 2017, 12:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. "штукатурка" на чипах?!
Size
14
3710
02 ноя 2017, 08:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTS450 низкое напряжение на чипах памяти
Zhekas
3179
12 ноя 2019, 01:24
Sekandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. О чипах от продавца SUHMS
в форуме Беседка
TSARIVAN
28 янв 2020, 18:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Определить реальное кол-во vRAM по маркировке на чипах
16bit
664
28 июн 2023, 02:10
galkinvv Перейти к последнему сообщению
