Текущее время: 02 июн 2024, 20:46
 Заголовок сообщения: Lenovo Y580 (La7981p) Не стартует
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 00:55
Принесли ноут.Не включалса.Нашел КЗ(конденсатор и то ли резистор то ли что )выпалил подсевшим акумулятором 18650.
Ноут начал включатса,но экран не загораетса,инициализации БИОса не вижу.кулер гудит.и выключаетса.
Подскажыте,может ли запускатса без них материнка.?
или куда дальше копать?
Красная точка- был кондер,зеленая,незнаю точно.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y580 (La7981p) Не стартует
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 01:19
Кондер обычно на землю садится, если нет земли скорее всего резистор
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 01:23
Look at this.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 02:07
Да кондер на землю садитса.
Спасибо за фото.
нулевой резистор))-вместо него можна припоем капнуть или тоненкий проводочок лучше поставить.не так ли?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 02:11
Спасибо за фото.
Не ну желательно нулевой с донора снять , но и проводочек проканает.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G 580 (La7981p) Не изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 14:38
Здравствуйте.
Вчера не до конца доследил поведенние материнки.и модель не верную указал.G580!
Щас ноут запускаетса,но нет изо на матрицу,на монитор есть.
Измерил напряжение на части схемы где было КЗ.
И как я понимаю в DTC124EKAT это Q81 нет на выходе ничего.
и как можно какойто перемычкой или чем то другим проверить,чтоб пошло изо на матрицу?(особо деталей нету,так как не дома,в другой стране временно нахожусь)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 03:04
В этой всей обвязке это q80 на выходе 3.3 питание на матрицу здесь все в порядке смотри в другом месте)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 14:22
случайно попал ко мне такой же ноут)))
Подкинул эту материнку на другой шлейф и матрицу,ИЗО есть но нет подсветки.
Замерял напряжение,на этой части схемы,то там есть 5вольт.
Проверил q79,q80,81 на ESR метре,вроде все норм,показывает как транзисторы,с правильными переходами.
ну почему на q81 нету на выходе 5в?
додаю фото с измерениями на рабочей материнке,и фото показания ESR метра q81.
на черном фоне измеренния с рабочей мамки
загрузить фото
загрузить фото
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) Lenovo Y580 прошит биосом от G580. Ищу дамп 5dcn39ww (2.06)
hans_alex
01 янв 2015, 17:27
hans_alex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g580 (la7981p) нет изображения на матрицу
kristall1
12
6832
13 апр 2017, 18:51
Desodnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Compal LA7981P) Выключается через 5-7сек
oleghomeua
2174
17 ноя 2016, 01:42
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g580 (la7981p) Нет изображения на матрицу
TaPaTya
18 авг 2019, 16:34
clock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g580 (la7981p rev 10) залитик, после сервиса, помогите опознать детали
Mich6el
11 дек 2019, 16:17
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: noutbeginner, sasha8121 и гости: 27
