Текущее время: 21 ноя 2024, 23:07
братец
Заголовок сообщения: Lenovo B590 mod:20208 (11273-3 48.4te05.031) Нет дежурных 3 и 5 вольт Добавлено: 17 окт 2017, 13:21 |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 07:18 Наличности на руках: 36.67
Сообщения: 280 Откуда: Бурятия
Был залит в районе PU4103. После отмывки и включения сгорел чарджер BQ24737. Заменил, нет дежурки. Питание мульта (19,46,75,76,88,102,104,114,115) есть 3,3в. RSMRST#_KBC (20pin) в нуле. PM_SLP_A# ,PM_SLP_S4# в нуле. Сигнал S5_ENALE (pin14) ,который включает микросхему дежурки TPS51225 при подключении питания поднимается и сразу сбрасывается в ноль. AC_IN# равно 3.3в . Это AC_OK# (pin5) на микр-е BQ24737. Наверно должно быть в нуле, тогда почему 19 вольт подключилось на DCBAOUT? На затворе транзистора U4001 19v. Пользуюсь этой схемой:http://vlab.su/download/file.php?id=49466
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 mod:20208 (11273-3 48.4te05.031) Нет дежурных 3 и 5 вольт Добавлено: 17 окт 2017, 14:36 |
Сообщения: 2502 Откуда: Украина,Dnepr
братец писал(а): Наверно должно быть в нуле, тогда почему 19 вольт подключилось на DCBAOUT? На затворе транзистора U4001 19v. Закрыт транзистор. Напряжение проходит через диод. PU4003 запитана, ACDET сколько?
братец
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 mod:20208 (11273-3 48.4te05.031) Нет дежурных 3 и 5 вольт Добавлено: 17 окт 2017, 15:16 |
На BQ24737 даташита нет, начал замерять напряжения по всем пинам и коротнул 3ю со 2ой. На 16 , 17 ногах напряжения пропали было что-то около 6 вольт. Надо опять выписывать по почте и менять. Если кто-нибудь выложит напряжения на рабочей микросхеме, буду очень благодарен. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): ACDET сколько? ACDET 2.8 вольта и сейчас и до замыкания столько же было
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 mod:20208 (11273-3 48.4te05.031) Нет дежурных 3 и 5 вольт Добавлено: 17 окт 2017, 17:27 |
братец писал(а): На BQ24737 даташита нет 24707 смотрите.
братец
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 mod:20208 (11273-3 48.4te05.031) Нет дежурных 3 и 5 вольт Добавлено: 22 окт 2017, 09:36 |
Спасибо vldmrdnpr, BQ24707 у нас есть , поставил. Ноут стал включаться, но дежурные 3 и 5 вольт появляются после нажатия кнопки,так и должно быть наверно. Сейчас нет видио, пост-карта останавливается на 35. Все питания есть кроме GFXCORE (PL4401),его наверно не должно быть, потому что есть микросхема видио N14M-GE B A2 пРОШУ прощения, всё заработало, видио оказывается было,плохо подключил,а пост 35 с коротким звуковым сигналом просил правильно выставить дату.
