Текущее время: 26 июн 2024, 23:10
Заголовок сообщения: Re: dell 15-5567 (la-d805p) ищу дамп БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 окт 2017, 09:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
И ни слова - за чем он нужен. Может, там совсем не в прошивке дело, и давно можно было отремонтировать.
Заголовок сообщения: Re: dell 15-5567 (la-d805p) ищу дамп БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2017, 18:22 |
Собственно, в слитом дампе явных ошибок не видно. Из обновления с оф. сайта можно собрать полный bios region, только он там частями лежит. ME region, при необходимости, берется с репозитория. Ну а descriptor region, как правило, не портится, да и по содержимому не видно ошибок - значит, оставить родной. Вот и соберется прошивка. Придется попыхтеть, но выполнимо.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: dell 15-5567 (la-d805p) ищу дамп БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2017, 20:18 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 17.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1419 Откуда: Belarus
Да я пытался что-то слепить, но видать опыта не хватает. Через hex-редактор точно не получается. Надо феникстулом разложить слитый дам, потом также разложить скачанный с оф.сайта апдейт. И пытаться заменить модули в родном? ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- eugkov писал(а): дам опечатка - "дамп"
Заголовок сообщения: Re: dell 15-5567 (la-d805p) ищу дамп БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2017, 21:14 |
Я бы пошел другим путем. Например: - фениксом только распаковать апдейт с оф. сайта. - запустить UEFITool (или аналогичную программу), открыть бэкап, проаналилировать bios region: где, что, какие модули и по каким адресам находятся. А там все дико интересно, в этой прошивке. - извлечь эти модули в отдельную папку. - тоже самое сделать с распакованным апдейтом, сохранив в другую папку. - сравнить извлеченные модули в папках, для начала - по размеру, чтоб понять, в какой последовательности они лежат в апдейте (подсказка - в обратной, от старших адресов к младшим). - собрать, используя полученные в предыдущих пунктах знания о расположении модулей (например - ручками в HEX редакторе) новый bios region из апдейта. Должен получиться такого же размера, байт в байт со старым (9 Мбайт, 0900000h). - заменить в старом файле bios region на только что слепленный, любым удобным методом. Проверить. - при нужде сменить ME region - меняем по известным методикам, не забывая сравнивать настройки в старом и новом файле. Все. Зарекался ведь, не давать никаких инструкций...
eugkov
Заголовок сообщения: Re: dell 15-5567 (la-d805p) ищу дамп БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2017, 15:09 |
Пока, к сожалению, без результатов. Все сделал как Вы говорите. Удалось слепить Биос-регион, через hex-редактор вставил его в бэкап. Проверил чтобы все модули были по соответствующим адресам, но не помогло. МЕ-регион подставлял из дампа d801p, который есть на форуме, но не помогло. Буду пробовать помодульно заменять части БИОС-региона. ---------- Добавлено спустя 19 минут 45 секунд: ---------- Хотел еще уточнить по поводу этой таблицы из UEFItool:
BIOS access table: Read Write Desc Yes No BIOS Yes Yes ME No No GbE Yes Yes PDR No No EC No No
Как я понимаю здесь показано какие части биоса могут изменяться, как понимаю только BIOS-регион и Gbe. Gbe, как понимаю можно не трогать - никак настройки сетевухи не должны влиять на запуск. Значит дело 90% в БИОС-регионе. Только вот вариантов возможных слишком много.
Заголовок сообщения: Re: dell 15-5567 (la-d805p) ищу дамп БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2017, 18:29 |
Попытка чтения из флешки хоть есть? Так же посмотреть осциллографом - есть ли что на LPC шине. И подробнее посмотреть, куда и зачем лазил хозяин, что пытался сделать и для чего.
Заголовок сообщения: Re: dell 15-5567 (la-d805p) ищу дамп БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2017, 20:04 |
Я бы все же подпаял посткарту.
