Текущее время: 26 июн 2024, 03:01
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения ASUS STRIX 980Ti ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2017, 23:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46693_1447873122.jpeg) |
Зарегистрирован: 29 окт 2015, 15:59 Наличности на руках: 7.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Elias777 писал(а): сопротивление гпу-дроселя чуть больше 2 Ом (это вроде как норма для данных ГПУ) Ага, норма. Elias777 писал(а): Подскажите куда копать!!!! Всем спасибо!!!! Проверить ВСЕ питания, обследовать видеокарту на предмет сбитых элементов для начала.
_________________ Знаю закон Ома.
![](images/spacer.gif) |
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения ASUS STRIX 980Ti ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 окт 2017, 19:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=74679_1507062927.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
Elias777 писал(а): Элементы вроде все на плате как положено. Вот по напряжениям не знаю какие должны быть показания. Может кто подскажет. Меряйте напруги на больших дросселях. Также померяйте питание флешки видео биоса+генерацию на кварце. Сфоткайте карту,и нарисуйте где какие напруги,потом залейте на форум. ---------- Добавлено спустя 7 минут 38 секунд: ---------- Roma777 писал(а): прогрей видеокарту Не делайте так! Прогрев,это последний этап диагностики неисправности гпу. Когда все условия для успешного запуска видеокарты соблюдены,а картинки нет,тогда уже можно и прогреть коистал.
Shustriy
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения ASUS STRIX 980Ti ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 окт 2017, 19:33 |
Зарегистрирован: 15 авг 2016, 23:13 Наличности на руках: 10.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 36 Откуда: Россия г. Иркутск
Посмотрите распиновку pci-e http://pinouts.ru/Slots/pci_express.shtml. Напряжения на шине +3.3 и +12v на дополнительном питании +12v. Меряйте напряжения на дроселях, провеиьте предохранители или нулевые оезисторы.
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения ASUS STRIX 980Ti ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2017, 18:14 |
Elias777 писал(а): По линии доп питания в правом на фото разъёме кз. Так должно быть? Кз не должно быть вообще! Там где у вас на фото указано кз,вы подкидывали лбп? На памяти не должно быть 4.4 в,вы скорей всего перепутали фазы!
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения ASUS STRIX 980Ti ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2017, 19:39 |
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 18:01 Наличности на руках: 316.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 253 Откуда: рязань
https://www.youtube.com/watch?v=vtH75af0zPs вот это видео посмотрите ---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ---------- этот дросель на котором у вас кз питание шины pci e на нё м должнобыть не больше 1 вольта а на памяти не больше 1.6 вольта так что либо вы померяли не с той стороны либо тестор в топку ---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ---------- дросель выпаять и померить сопротивление если кз со стороны гпу карту в топку но могут и кандёры накрыца медным тазом подкючите лабратрник и всё сразу будет ясно
Джони
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения ASUS STRIX 980Ti ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2017, 16:43 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 340 Откуда: Дом 15
Elias777 писал(а): сопротивление относительно "земли" Никого не смущает что сопротивление по памяти всего 9 Ом !? Чипы памяти греются?
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения ASUS STRIX 980Ti ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2017, 23:46 |
Elias777 писал(а): Это по напряжениям на дросселях ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 34 секунды: ---------- Есть идеи? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- ГПУ чуток тепленький самую малость Конечно идеи есть,я вам уже ранее писал,в те места где кз(заниженое сопротивление) тыкните лбп(лабораторный блок питания ). Там где кз(1В 1А), тем где 9ом (1.5В 1А). И поищите в интернете материал по последовательности запуска.
Джони
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения ASUS STRIX 980Ti ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2017, 09:52 |
Elias777 писал(а): Это по напряжениям на дросселях 12В и 5В у вас имеются. Как минимум должны быть еще 3,3В (можно проверить на 8 ножке биоса видеокарты) и 1,15В. Скорее всего 1,15В есть, т.к. чип становится теплым.Далее TaPaTya писал(а): в те места где кз(заниженое сопротивление) тыкните лбп(лабораторный блок питания )...(1В 1А) Если найдете таким образом неисправный элемент и после его замены карта не заработает, то дальше искать сигнал EN на питание ГПУ и потом уже память. Меня если честно сильно смущает сопротивление памяти 9 Ом - это мало.Форумчане, подскажите, где можно найти даташиты на ШИМ серии ASP**** или аналоги микросхем ASP? P.S. Elias777 проверьте ЛС (личные сообщения)...
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения ASUS STRIX 980Ti ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2017, 11:10 |
Elias777 писал(а): Если кз перед дросселями то это чип ГПУ полетел? Я не знаю, где у Вас "перед", а где "зад". Смотря как видеокарту повернуть. Если со снятыми дросселями КЗ осталось со стороны GPU, то он в "коротком"... ну или ёмкость какую по питанию пробило. Подайте туда чего-нибудь с лабораторника и посмотрите, что греется. Только не переусердствуйте.
