Текущее время: 12 ноя 2026, 18:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Dell N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) не подымаются дежурные напряжения
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 14:04
Всем доброго времени. Попал в ремонт ноутбук с диагнозом - не включается. После вскрытия обнаружено небольшое залитие в районе шим дежурки PU4603 (TPS51123). Сильной коррозии не обнаружил, почистил, пропаял, подал с ЛБП питание, потребление 0,03А - дежурных напряжений на плате нету. Замеры напряжений на PU4603
VREG3 - 3,3В
VREG5 - 5,0В
VIN - 19,5В
ENC - 3,3В
VBST2 - 4,55В
VBST1 - 4,55В
остальное - 0.
От мульта разрешение на запуск приходит - сигнал 3V_5V_EN на ENC - 3,3В, короткого в силовых линиях дежурки нет - по 3,3В линии сопротивление 3,3 кОм, по линии 5В - 20,5 кОм. На всякий случай заменил шим дежурки на новую TPS51123TI, ситуация не изменилась. Ключи проверял на плате - не пробиты. Ну не могу понять, почему не подымаются силовые дежурные напряжения.
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) не подымаются дежурные напряжения
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 14:48
VREF (3 нога) не на земле?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 14:56
проверил - 360кОм относительно земли
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 15:23
VREF должно быть 2 вольта. Если нет - то шимка работать не будет. Ещё раз внимательно просмотрите обвязку шимки. Где-то отгнивший или снесённый элемент.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 15:47
Понял, буду искать.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 15:59
Светлая память
Светлая память
Скорее наоборот. Это выходное напряжение.
Enable на силовые дежурные это TRIP1 TRIP2. Там надо смотреть разрешения.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 16:59
перепроверил еще раз напряжения на шимке (давал задание сотруднику, он не все измерения сделал первый раз)
VREG3 - 3,3В
VREG5 - 5,0В
VIN - 19,5В
ENC - 3,3В
VBST2 - 4,55В
VBST1 - 4,55В
VREF - 2,0В
TRIP1 - 1,57В
TRIP2 - 1,06В
TONSEL - 2В
EN0 - 3,1В
SKIPSEL - 3,3В
остальное - 0
При подключении адаптера на PL4602 (силовые 5В) кратковременный скачок напряжения, на PL4601 (силовые 3,3В) не наблюдается шевелений. Думаю дежурка пытается подняться, но что-то ей не дает и это явно не нагрузка по линиям.
Может быть такое поведение из-за полумертвого мульта (на нем тоже были следы залития) или его прошивки?
---------- Добавлено спустя 29 минут 1 секунду: ----------
снял дроссели PL4601 и PL4602, дежурные напряжения не подымаются, по линии 3,3В - 0,15В, по 5В - 0, без нагрузки дежурные напряжения должны подыматься или нет?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 17:36
Снимите мульт, посмотрите площадки на предмет гнили.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 18:05
Ну как-бы дроссели не являются нагрузкой по линиям.Они являются элементами формирования 3,3 и 5 вольт. При снятых дросселях,силовых 3,3 и 5 вольт не будет.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 18:39
Я имел ввиду не дроссели нагрузкой, а потребителей по этим линиям, которых я отключил снятием дросселей. Без обратной связи PWR_5V_VOUT1 и PWR_3D3V_VOUT2, я так понимаю шим работать не будет.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 53 секунды: ----------
Перепрошил флешку мульта, дампом viewtopic.php?f=41&t=7412&p=86149&hilit=%2An5040%2A#p86149,
результат тот же. Завтра буду менять мульт.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 12:20
А при чем здесь мульт ? У тебя явная проблема с силовыми 3,3V.Проверь PU4601 , PU4604 и обвязку.Попробуй отключить нагрузку +3D3V_PWR (не дросселем ,а перемычками).
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 13:27
Может и так, но сопротивление по лини в норме, проверю, подам с ЛБП 3,3В на линию, посмотрю потребление, на счет мульта не совсем с вами согласен, т.к. PU4603 отдает сигнал 3V_5V_POK мульту и если мульт этот сигнал не отрабатывает, запуска не будет
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 13:46
Светлая память
Светлая память
А с чего будет OK если все разрешения есть, а силовых дежурных нет?
Вот когда появятся, будет ok.
И мульт в этом сейчас не участвует.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 14:00
Подал питание с ЛБП на линию 3,3В, потребление 0,1А, ничего не греется. В момент подключения адаптера, шим кратковременно подымает сигнал 3V_5V_POK, так что думаю заменить все таки мульт.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 16:02
Замена мульта проблему не решила. Если есть проблема с поднятием +15V_ALW, может быть такое поведение? На плате в районе умножителя +15V_ALW было залитие и небольшая коррозия. Визуально все целое. Диоды умножителя нормально звонятся.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 16:06
Откуда возьмется +15v_alw, если нет силовых?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 16:32
У меня кончились идеи. Все условия для старта шим есть, а она не запускается. Разве что новая шим бракованная попалась, но и старая вела себя также, правда с ней все замеры не делал, проверил что
VREG3 - 3,3В
VREG5 - 5,0В
VIN - 19,5В
ENC - 3,3В
а дежурки нет, решил заменить, другой подкинуть пока нет, заказал.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 22:50
Думаю , что замена шим не поможет (ничего не изменится). Здесь, при перегрузке любого из силовых напряжений - отключатся оба : и +3D3V_PWR и +5V_PWR (отработает защита).Возможно я ошибаюсь, но думаю, стоит поискать проблему во вторичных цепях этих (силовых) напряжений, которые подключатся после "отработки" мульта - они могут "задушить" шимку...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 19:57
Чудеса с этой платой, или я накосячил, не пойму. Заменил ключи по силовым линиям дежурки с донора (перед установкой проверял), подал питание от ЛБП, получил КЗ по линии 3,3В. Пробило верхний ключ по 3,3В. Снял ключ, снял дроссель по 3,3В, КЗ осталось в потребителях этой линии. Выяснил методом ЛБП (подавал 3В), что виновник PCH (кроме него ничего не греется). Снял PCH. КЗ пропало, поставил опять ключ с донора, вернул дроссель. Решил проверить дежурки без PCH. Подал питание от ЛБП сначала несколько секунд потребление было 0,026А потом скачок до 2А и ЛБП ушел в защиту. Опять КЗ по линии 3,3В. Снял дроссель по 3,3В, КЗ в потребителях, подал с ЛБП 3В, греется PU5102. Снял ее. Заменил шим дежурки на новую, т.к. в процессе экспериментов шим умерла, опять подаю питание на плату от ЛБП, потребление 0,026А, а дежурок нет.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 18:54
Тему закрываю, т.к. ремонт решился заменой МП.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell n5040-6289 (DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.001) PCH не поднимает PLT_RST#
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Dell
ЯВладимирЯ
60
16391
05 май 2019, 11:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) Рестарт
в форуме Dell
Igor18Игорь
24 дек 2018, 11:42
Igor18Игорь Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) PM_SLP_S3# нет сигнала
в форуме Dell
Igor18Игорь
20 дек 2018, 12:25
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) разобрать кнопки под тачпадом
в форуме Dell
1андрей1
12 июн 2024, 19:55
1андрей1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron n5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.11) После залития не включается
в форуме Dell
eal84
20 фев 2017, 17:54
manipulator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleko-141 и гости: 23
