Текущее время: 21 ноя 2026, 04:42
 Заголовок сообщения: Перепутаны контроллеры на одинаковых HDD
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 00:36
Доброго времени суток, форумчане! Клиент принес 15 двухтерабайтников Western Digital (wd20earx-00pasb0, wd20ears-00mvwb0 итп.), пострадавших от влаги. Работоспособность большинства pcb была восстановлена, но, как выяснилось, клиент уже снимал платы для просушивания и, думая что они одинаковые, установил их обратно на диски в рандомном порядке. Как мне найти родные pcb по маркировке на наклейке/плате?
 Заголовок сообщения: Re: Перепутаны контроллеры на одинаковых HDD
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 17:38
Нашел путь решения проблемы, но всё ещё нужна ваша помощь. Я так понимаю, в ROM-ке HDD содержится информация о WWN, которая также указана на основной лейбе. Форумчанин с HDDGuru поделился прогой для анализа дампа. Проблема в том, что я не могу запустить её из-под винды (8.1 x64, XP sp3 x32) так как выскакивает ошибка "невозможно запустить приложение на вашем пк". Может кто подскажет, каким образом можно запустить данный exe-шник. Файл прилагаю.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 16:04
Это консольная программа (без GUI), так что запускается в командной строке x32 win. Сначала можно без параметров, выдаст инфу, и дальше думаю поймете сами.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Невзаимозаменяемость одинаковых материнских плат от телевизоров LG
в форуме LCD
Aleks86
26 авг 2022, 18:51
Aleks86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Две одинаковых китайских платы X79_V2.82 одинаково себя ведут
Garry_100
22 янв 2025, 01:52
Garry_100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A2010 после замены тачскрина перепутаны сенсорные кнопки
в форуме Lenovo
Aleko-141
27 янв 2017, 14:02
Aleko-141 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE70 (MS-17571 rev1.1) Перепутаны значения кнопок клавиатуры
в форуме MSI
Vlad_vs
01 ноя 2018, 16:27
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1000W Digital на SATA разъёмах перепутаны 12 и 5 вольт
waspik81
14 авг 2024, 16:08
waspik81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
