Текущее время: 22 ноя 2024, 00:06
 Заголовок сообщения: A1708 (820-00875) Не включается макбук, поврежден EFI
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 21:21
Нужна помощь! Залил дамп, не очистив me. Мак проработал пол часа и выключился, больше не включается. Дамп не родной. Залил чистый ме, но результата нет. Родной дамп утерян. Залил ме под дамп который дал участник форума. Нужен другой дамп и помощь в дальнейших действиях. Процессор core i5 2.0 ghz 6го поколения
Заливал это Intel CSME 11.0 Slim PCH-LP Firmware v11.0.12.1010
For 100-series SKL-U and SKL-Y systems which come with CSME firmware v11.0.
Последний раз редактировалось almat_moto 03 ноя 2017, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00875) Не включается макбук, поврежден EFI
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 21:31
Если запустился и работал пол часа, по любому это не EFI. По крайней мере у меня такого не разу не было, залейте повторно то что залили изначально, должно пойти. Не включается как? Вообще ноль реакции? Что по потреблению?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 00:02
А нафига было заливать чужой дамп, тем паче, с грязным МЕ???
Ну неужели айклауд разлочить пытались?
:mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 00:10
:mi_ga_et:
Не использую чужой дамп когда очищаю icloud, использую свой. Но так получилось что свой дамп утерян, точнее его не было)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 00:14
Полиция!!!
Полиция!!!
тут хакер ворованную технику разблокирует!!!
спалился!!!
Теперь всерьез.
Грязный МЕ ни как не пожет "угробить" платформу.
Глючить будет, кулера на всю катушку, емкость АКБ не правильно отрисовывать, тормозить может,
но стартовать обязан, если чипы живые.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 01:14
Завтра точно скажу что творится по железу, а вообще реакция есть проц слегка нагревается, кулер очень редко может закрутиться. Просто читал что проц в какой то блок может уйти если не правильный ме.
Техника не ворованная, попрошу клиента скинуть скрины переписок с мошенниками, которые заблокировали)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 11:25
Сдается мне, нужно откинуть в сторону мысли про МЕ,
в крайнем случае залить ефи с чистым МЕ регионом,
и дальше взять осла, и топать по шагам инициализации платформы и искать,
на чем происходит затык.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 02:24
Поделитесь пожалуйста ссылочкой на схему. У меня низкое сопротивление в цепях питания проца и нет напряжения на них :ne_vi_del: . Другой платы тоже нет( чтоб все вызвонить.
Дамп ефи все еще не помешает :-)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 19:38
На кнопку включения реагирует, заряжается, потребление от акб 0.22 амп. Без схемы не могу все замеры сделать. Подскажите какие элементы проверить и/или найти схему и дамп.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 10:24
Начни с больших дросселей на плате, что показывают, какие питания есть. Есть кз или нет.
 Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00875) Не включается макбук, поврежден EFI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 13:20
В общем включил макбук. Не правильно очищал ме из за не правильной инструкции на сайте ghostlyhaks. При этом с грязным ме он тоже никак не включался. Сейчас все идеально работает кроме веб камеры, думаю вот в чем дело. Всем спасибо. Прикрепил ефи с чистым ME, смело можете заливать серийник девятки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Макбук (Apple) Макбук про 2010г А1278 перестал включаться
Ленивый
13
3203
14 май 2020, 17:13
Ленивый Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1708 (820-00875-A) Не включается ,ищу дамп
в форуме Apple
TINT
2847
28 июл 2018, 17:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1708 (820-00875) Не включается
в форуме Apple
tapi1963
10 фев 2021, 13:27
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1708 (820-00875-a) не включается после завершения работы
в форуме Apple
rewq3478
12 июн 2022, 20:03
5o5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1708 (820-00875-A) странно мерцает матрица
в форуме Apple
patriot
07 авг 2018, 10:18
recordsman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
