Текущее время: 29 ноя 2026, 18:42
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Вопрос по ламповой подсветке монитора
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 01:46
Подскажите, вот есть 2 сигнала для ламповой подсветки: один вкл и выкл (+3,3В и 0В), а второй регулятор яркости минимум...максимум. Вот при минимуме будет 0В или +3,3?
PS: Сам сейчас проверить не могу, а информация нужна сейчас.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ламповой подсветке монитора
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 02:00
Заблокирован
При минимум уровне не будет 0в, посему в целях диагностики "на кишках" это дело раскладываем, резистор в чуток кОм подаем на dimm и en те же 3/5в... В идеале тестировать без майна, принудительно запуская инвертор....Цель какая стоит то? Проверить инвертор? На старых мониторах бывает и защита по обратной связи срабатывает несмотря на рабочий/е транс/ы и лампы, так что мало вводных данных
---------- Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: ----------
Извините, но при таких вопросах Вы хотели когда-то чудную самоделку собрать, чтобы платы паять? Уж увы, как и говорили... Купите готовое решение и учитесь на нём... А то строить, отлаживать, учиться по части бга, времени потратите много-много, лучше сразу взять и кочегарить на конечном изделии)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 03:24
Собрать регулятор яркости светодиодной ленты (скажем 9-12В) с функцией вкл/выкл и стабилизацией напряжения (с 14,7 до 12...9 с учетом регулировки яркости), используя имеющиеся сигналы с майна монитора.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 03:49
Зачем изобретать велосипед, если есть готовые драйвера с выше обозначенными возможностями?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 09:17
Заблокирован
Ну фантазии))
Для гирлянды ток нормальный нужен будет, посему проще готовым решением воспользоваться, как выше Вам и сказали...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 10:03
дядя Саша
ИМХО его проще из чего другого сделать.
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ламповой подсветке монитора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 17:35
Как обычно, набежала куча советчиков и ни одного ответа на вопрос.
Уже не нужно, сам разобрался.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UE43N5000AU вопрос по подсветке
GigaBlyate
2903
10 янв 2022, 12:42
GigaBlyate Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E440 (Compal_LA-5912p_r1.0) Матрица с ламповой подсветкой на eMachines E440
Vinodel
10164
16 сен 2017, 20:25
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Учебный ремонт: не включается 19" квадратный монитор из Кореи с ламповой подсветкой CARDINAL CS-192
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Oleg10011001
27 янв 2019, 16:08
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UE40D6100SW обойти защиту по подсветке.
в форуме LCD
Руслан79
6874
17 ноя 2019, 12:17
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y50-70 (LA-B111p) Тени на подсветке без зарядника
beehal
22 май 2024, 18:17
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
