Текущее время: 16 июн 2024, 19:20
stfckp
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 03 ноя 2017, 17:19 |
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 14:16 Наличности на руках: 132.17
Сообщения: 127 Откуда: Бульбалэнд
взял и я народную паялку, как вторую к 712 квику. остановился на контроллере v2.1s с OLED 1.3 на моей плате был распаян кварц и место под RTC-батарею, но не подключал, смысл? покупал КИТ-конструктор с блоком питания+3 жала за ~52$ (продаван ещё на 3 бакса дал купон)+братки-беларусы на таможне ещё 10 доляров слупили за растаможку(( первые впечатления очень положительные: - ЦЕНААА! - быстрый нагрев - датчик положения (паяльник сам засыпает и просыпается) - огромная память для пресетов (откалибровал, сохранил и забыл) - очень компактная и легкая (вкинул в рюкзак и пошел) - стабильная температура - с термопарой и каплей припоя на конце колебания в пределах 1-2 градусов после калибровки из минусов (скорее капризы уже): - местами не смытый флюс - инвертированый энкодер - пришлось колхозить перемычки - китайский по умолчанию в меню, который ещё пойди попробуй переключи на инглиш (у меня было в 15 пункте, хотя люди пишут, что у кого 13й, у кого 11й, видимо разные прошивки мб) - очень маркий корпус из профилированного крашеного алюминия (быстро царапается) - жала - качество очень прыгает, топорик К например норм - очень точно откалибровалось и держит температуру, JL02 и ILS после калибровки всё равно на 30-40 градусов занижают температуру и остывают, как писал автор выше - от малейшего чиха, приходится задирать до 400-420, чтобы отпаивать SMD-мелочевку кто нибудь разобрался, как с JL02 и ILS жалами поступать? может у другого продавана купить? или прогреть и откалибровать ещё несколько раз то что есть? (сомнительно на самом деле) з.ы картинго прилипла
_________________ lingva latina non penis canis est
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 04 ноя 2017, 09:39 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Ciber SLasH писал(а): Сравните, а потом скажите что вышло. Жала в цену пялки.... продам печень расскажу)
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 04 ноя 2017, 10:14 |
На жала с тонким кончиком по любому приходится завышать. Датчик не на самом кончике.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 14 дек 2017, 09:10 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Добрый день! Подскажите кто в теме, заказал паялку готовую, приехала за 10 дней, сначала включилась нормально, и немного поработала, при очередном включении словила глюк, т.е. вошла в режим ввода кода, понажимал, понажимал, станция запустилась и проработала недели 2, вчера сбросила на заводские и при очередном включении снова дисплей с запросом ввода кода, и уже ни чего не помогало... Связался с продавцом, он продиктовал код, код не подходит, он должен выслать новый контроллер. Задавал ему вопрос по поводу смены прошивки, он "замалчивает" Собственно вопрос, мож у кого есть прошивка на данный контроллер ? P.S. После T12 уже не могу работать на люкей и даже на Goot PX-501, станция сказка, чего только микроволна BC2 стоит, мульты запаивать одно удовольствие
stfckp
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 14 дек 2017, 13:01 |
гугл говорит вот что - авторменял дисплей и перешивал контроллер на версию выше https://mysku.ru/blog/taobao/48640.htmlздесь репозиторий с прошивками для STM32 Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально немножко по сабжу: недавно станция словила такой глюк - просто зависла, паяльник остыл, заставка на экране с градусами стояла на месте. перещёлкнул тумблер питания - очухалась. ни у кого такого не проскакивало в работе? может от перегрева, блок то коптит нормально, а руки все никак не дойдут насверлить дырок в корпусе
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 02 янв 2018, 11:04 |
sensey Есть прошивки и даже моды есть. Программатор нужен.
blaster
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 06 янв 2018, 17:56 |
Сообщения: 4 Откуда: Россия
Приобрел данную станцию: https://ru.aliexpress.com/item/KSGER-So ... 05482.htmlВсё работает хорошо, но что-то не понял в чем её преимущество по сравнению с Lukey702. Паяет даже хуже, чем паяльник с Lukey, вернее не хуже, а нет мгновенного прогрева, как тут или на других форумах писали. Что-то я не почувствовал разницу. Жало правда не калибровал, но думаю дело не в этом. Может я неправильно её настроил?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 06 янв 2018, 18:29 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
blaster писал(а): Паяет даже хуже, чем паяльник с Lukey, вернее не хуже, а нет мгновенного прогрева, как тут или на других форумах писали. Никакого мгновенного разогрева в T12 нет. Моя станция на STM32 при включении разогревает жало до 300° (рабочая температура) за 15 сек. Плюс этой станции по сравнению с Лакеем в том, что жала не липнут к месту пайки и при этом остаётся запас температуры (если липнут, то подкрутить температуру больше). Чтобы паяло хорошо - нужно калибровать каждое жало (в станции есть библиотека жал: проставить галочки на нужных). Для калибровки жал нужно: 0) зажать на ручку экодера - попадём в настройки 1) поставить галочку в настройках "Tip\<название жала>" 2) выйти из настроек и нажав и не отпуская ручку энкодера повернуть её вправо, затем отпустить - попадём в меню выбора жал. Выбрать нужное жало 3) нажав и не отпуская ручку энкодера повернуть её влево, затем отпустить - попадём в меню калибровки жала. Выбрать "Init", затем "Start" и контроллер выйдет в режим калибровки жала, в котором будет 3 раза нагрето жало до разных температур (отображается снизу). В этом режиме нужно 3 раза подкрутить температуру (откорректировать). Для этого нужно воспользоваться сторонним термодатчиком, которым измеряется температура жала. Идеально подходит термодатчик Hakko FG-100 (подделка продаётся на AliExpress) для калибровки жал. FG-100
blaster
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 06 янв 2018, 19:03 |
Я наверно неправильно выразился, под мгновенным разогревом имелось ввиду разогрев больших полигонов при прогреве их жалом паяльника. Как тут писали, что паяльник хорошо прогревает большие полигоны, я такого не заметил. Точно так же прогревает и Lukey. В Lukey у меня никогда жала не липли к месту пайки, температура была выставлена 300 градусов, на этой новой станции приходится выставлять 350 градусов, чтобы прогревало так же быстро, как и на Lukey. Жало выставил из имеющихся в списке меню станции. Попробую откалибровать жало, но сомневаюсь, что так всё разительно изменится.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 06 янв 2018, 19:50 |
Модератор |
blaster писал(а): Как тут писали, что паяльник хорошо прогревает большие полигоны, я такого не заметил. Точно так же прогревает и Lukey. В Lukey у меня никогда жала не липли к месту пайки, температура была выставлена 300 градусов, на этой новой станции приходится выставлять 350 градусов, чтобы прогревало так же быстро, как и на Lukey. За новыми паяльниками Лакея не сидел, а вот за старыми поработал изрядно. Помню, что жало липло и на максимуме (480°), если полигон большой. Возможно вам повезло больше и у вам попался отличного качества Лакей. На моей T12 мелочь паяю на 300°/350°, крупное на 350°/400°. Т.ч. по вашим данным - рабочая температура у меня такая же. Откалибруйте своё жало на термодатчике (от паяльной станции, FG-100, от мультиметра). Только термодатчик от мультиметра медленно нагревается - придётся долго ждать, пока прогреется датчик. ЗЫ: покажите хоть что паяете такое крупное?
blaster
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 06 янв 2018, 20:32 |
Ciber SLasH писал(а): За новыми паяльниками Лакея не сидел, а вот за старыми поработал изрядно. Да, у меня тоже старый ещё в 2008 году покупал, но потом установил керамический нагреватель. Откалибровал жало "К" на термодатчике от мультиметра - посмотрю, как будет работать. Работой самой станции я доволен полностью - режим сна и ограничения температуры нравится. Паяльник лучше, чем в Lukey, жало тоньше и ближе находится к ручке - паять удобнее. Было бы удобнее если бы сетевой выключатель находился на передней панели. Ciber SLasH писал(а): покажите хоть что паяете такое крупное? Много пока не паял, но сегодня паял CRT-телевизор(для этого и покупал - паять всякую бытовую технику), вроде всё нормально. Вроде Lukey быстрее прогревает припой, а может жало более массивное. Просто наверно надо привыкнуть к этой станции.
blaster
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 08 янв 2018, 11:33 |
bass писал(а): может площадь соприкосновения жал и платы разная, потому и прогревается медленнее ?
Да, наверно. Жала одинаковые по форме на обеих станциях, но у Т12 жало(тип К) немного меньше в размере, чем на Lukey.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 08 янв 2018, 13:24 |
Модератор |
blasterЖало T12-KF купите. Я с K перешёл на KF.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 08 янв 2018, 21:42 |
Модератор |
blasterT12-K: У T12-K ширина рабочей поверхности жала (заточка): 1,5мм Вложение: T12-K.png T12-KF: У китайского T12-KF ширина рабочей поверхности жала (заточка): 2мм У японского T12-KF ширина рабочей поверхности жала (заточка): 2,5мм Вложение: T12-KF.png
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 11 янв 2018, 22:58 |
Зарегистрирован: 06 июн 2015, 09:44 Наличности на руках: -1.00
Сообщения: 1 Откуда: Алтайский край
Ciber SLasH писал(а): Японское купил до кучи Малайзия
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 12 янв 2018, 06:49 |
Ciber SLasH писал(а): Могу сфоткать Сфоткайте жало со всех сторон, упаковка сохранилась?
