Текущее время: 10 ноя 2026, 04:52
 Заголовок сообщения: x52jb (k52jr rev. 2.0) замена 216-0728014 на 216-0728016
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 13:01
Добрый день, помогите разобраться с биосом. Неисправен видик 216-0728014, взамен него был заказан в рекомбе 216-0728016 (с пометкой что это перемарк с 216-0728014), новый чип поставил но нет изображения при включении. При первом подкидывании ЗУ после сброса биос идет автостарт, моргают светодиоды, ноутбук включается, но картинки нет, на однократное нажатие кнопки включения ноутбук выключается. При последующем нажатии на кнопку ноут включается, но картинки по прежнему нет. Подумал что новый чип мог реально оказаться 216-0728016, и решил подкинуть видеомодуль от 8016. В итоге получил новый дамп биоса. Подскажите правильно ли я его собрал этот новый дамп? а то может не тот видеомодуль добавил..
 Заголовок сообщения: Re: x52jb (k52jr rev. 2.0) замена 216-0728014 на 216-0728016
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 18:53
кто нибудь может дать 100% видеомодуль от 8016?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 21:08
Светлая память
Светлая память
Простой запрос гуглу по названию видеочипа приведет к темам с названием моделей плат, где они стояли.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 12:05
дело было не в бабине), не досел чип, можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5536G (08252-2 JV50-PU MB) Замена видео чипа 216-0728014 на 216-0728016
MaitreZeek
26 ноя 2017, 16:47
MaitreZeek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX600X (MS-16821) Замена 216-0728016, нужен BIOS для 216-0728014
в форуме MSI
A1B1C1D1
02 фев 2018, 18:07
A1B1C1D1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R522 (Cannes/Bonn BA41-01062A) нужены VENId и DEVId чипов при замене с 216-0728016 на 216-0728014 либо биос
в форуме Samsung
morra7
28 сен 2017, 15:32
morra7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R520 (cannes/bonn) Заменить 216-0729042 на 216-0728016
в форуме Samsung
Lev_Grishenin
01 авг 2022, 12:24
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R720 (Cannes/Bonn rev. 1.1 (BA41-01061A)) замена 216-0729042 на 216-0728014
в форуме Samsung
hidon
14 июл 2020, 11:25
hidon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
