Текущее время: 29 ноя 2026, 11:18
 Заголовок сообщения: xe500t1c замена emmc
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 17:22
Всем привет
в ремонте сей аппарат. на плате имеется отдельная spi, соответственно включается, заходит в биос. биос как у стандартного ноутбука. в качестве накопителя еммс SDIN5C4-64G. винда висит на автоматическом восстановлении, при попытке загрузки с внешнего устройства тоже висяк. хочу махнуть еммс. в продаже такой не нашел, подскажите аналог, или где можно эту приобрести. оперативная память я так понял на макушке процессора сидит
---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 14 секунд: ----------
да и вообще приходит в последнее время всё больше планшетобуков в ремонт. у кого есть опыт замены еммс на таких аппаратах, при условии, что это просто накопитель в данном случае. должна ли работать любая флеш с подходящей подошвой?
 Заголовок сообщения: Re: xe500t1c замена emmc
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 12:43
клиент не дождался, выдан без ремонта
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
тане успел даже поэкспериментировать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xe500t1c-a02ru (BA62-00773A) Не включается
в форуме Samsung
karimovar
10 фев 2018, 10:51
set-ddt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung-xe500t1c проблема с драйвер
в форуме Samsung
arthurhackman
6650
16 окт 2019, 04:54
Afanasij93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xe500t1c-H01RU (ba41-02160a) Ищу рабочий дамп
в форуме Samsung
Away
08 июн 2019, 00:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XE500T1C (PC) Samsung XE5001C не запускает флешку с OC
hustandant
14
4566
20 июл 2019, 00:21
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung xe500t1c не работает dock
в форуме Samsung
Away
29 ноя 2022, 15:08
Away Перейти к последнему сообщению
