Текущее время: 21 ноя 2026, 05:17
 Заголовок сообщения: B53V (B53V 2.1) Дежурка 5V
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 17:22
Добрый день форуму! Имеется пациент из темы топика, пришел с пробитым входным ключом PQ8801 (который A5 VNA 3P1B02, именно такого не было, вкорячил похожий с донорской платы тоже от асуса), дошел до шима дежурки - та в кипяток, поменял на новую с парта, сейчас ситуация очень странная - 3 вольта пытаются подняться, видно что скачут показания до 1,4 вольта и падают вниз и снова по циклу, а по 5-ти вольтам - вообще полный аут, и если сопротивление до включения было у 3-х вольтовой линии примерно 9кОм и у 5-и - 13 кОм, то после подачи питания на разъем зарядки сопротивление проседает у 3-х вольтовой линии до 600 Ом, а у 5-ти вольтовой - вообще до 12 Ом! И при прошествии некоторого времени, примерно через пару минут, сопротивления медленно начинают расти до начальных величин...
У кого нибудь есть мысли в отношении такого поведения? )
Что делал - разорвал перемычки PJP8101 и PJP8102 - подача дежурок на плату после дросселей - ситуацию не поменяло. Затем начал копать эти линии - разрывал обратные связи, убирал танталы, абсолютно всю керамику - результата нет. Поднимал мосфеты обоих плечей обоих линий по очереди - отликаются как живые, закрываются и открываются без помех, но на всякий поменял на абсолютно те же с той же маркировкой с того же донора, тоже предварительно проверив - тоже нифига... Потом заметил, что все это было зря, т.к. вход +19 у него тоже просел - прыгает от 5 до 9 вольт и только после размыкания перемычки на вход PJP8100 +19 нормализуется, а на обесточенной дежурке само собой появляется молчок...
Вот в чем может быть подобная беда?)
ЗЫ: обнаружил еще аудиокодек с дырой :D
---------- Добавлено спустя 43 минуты 19 секунд: ----------
Дежурку удалось устаканить принудительно кинув землю через 100кОмные резюки на ентрипы минуя шестилапку с двумя мосфетами PQ8108... По бордвью сигналы на открытие этих мосфетиков приходят с мульта, плюс небольшая обвязка... поковыряю ее, но подозреваю, что придется покупать новый мультик)
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 37 секунд: ----------
забыл отписать - похоже мультик не при чем... прыгает ЛДО-шка, по 3 вольтам в т.ч., от которого и питается мульт... максимум до полвольта поднимается и проваливается, и так в цикле... думаю постепенно разрывать цепочки через резюки, что еще питается по этой линии в надежде что на каком то моменте лдо стабилизируется... потом отпишусь, если не забуду ::yaz-yk:
 Заголовок сообщения: Re: B53V (B53V 2.1) Дежурка 5V
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 19:46
Вообще изначально все указывает на убитый мульт, шимка греется изза просадки по лдо, снимите мульт и проверьте
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 17:46
да, дело было в мульте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus b53v (asus b53v rev 2.0 ) Нет питания графического ядра на процессоре
Ivanches
16 янв 2017, 16:48
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b53a-s0130p (b53v rev 2.0) нет изображения(инициализации)
r51531
1828
14 сен 2019, 19:44
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X5EA(K51AB REV2.3) не поднимается дежурка.
basta777
22 дек 2016, 01:50
basta777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4530s (Ramones) не запускается дежурка
sins
02 дек 2016, 20:17
sins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
hardhaker
48
14933
23 июл 2018, 14:16
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 225
