Текущее время: 22 ноя 2024, 14:57
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4520 (48.gk06.041) выключается по перегреву
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 18:51
HP ProBook 4520
48.gk06.041 633551-001 gpu 216-0774207 HD 6370
замена на
48.4gk06.011 598670-001 gpu 216-0749001 HD 5470
Клиент купил мать на али, родная стояла с 4207 чипом. Ему прислали с 9001.
Попросил заменить мать за небольшую денежку, но возникли проблемы с материнкой.
Комне притензий нет, просто надо выяснить что не так.
Мать на вид нормальная.
Проблема такая, что в аиде64 температура графики 110 градусав и бук вырубается.
Попробовал отреболил видео чип, не помогло.
Радиаторы нормально прилегают всё чётко, пробовал разные радиаторы...не помогло.
В чём может быть проблема?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520 (48.gk06.041) выключается по перегреву
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 19:29
Там на видике термопад быть должен, 0,5 мм и не абы какой, как минимум Sarcon. Трубки тепловые при 100 градусах должны быть очень горячие и с охлады огнём поливать. Отрубается по процу или по видику?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 13:12
А что с старой материнкой? Возможно поломка старой - последствие нерабочей СО. Проверьте термотрубки. Как определили, что теплоотвод нормально прилегает?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 14:38
проц подбрось другой
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 16:35
старая мать была с прожареным видео чипом, я клиенту сказал что ремонтировать не буду и проще ему новую мать заказать...вот он так и сделал.
У меня есть в разборке такой ноут, я подкидывал заведомо рабочую систему охлаждения и проц тоже менял.
Посмотрел термографом на работу системы охлаждения, всё норм. Отрубается по перегреву видео чипа...я же написал в самом начале.
Прокладку поставил новую (синию, не Sarcon но проверенно рабочую)
В сети
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 17:44
Я поднимал похожую тему. С HP630-ми.
viewtopic.php?f=53&t=67239
В моем случаи за 100 градусов поднималось только при Furmark тесте. При обычной работе грелось меньше. Я так и не расколдовал.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 19:13
Поставил новый чип, но 2010 года. Мать стартует но значок HP с инвертированием цветов отображается...тоесть не синий а красно сине белый.
шрифты такие же.
Чип сожал на свинец, сел чётко.
Меня терзают смутные сомнения, а не может быть что-то в биосе Китайцы намудрили с частотками чтоб мать продать?
В сети
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 21:36
Дешманскую резинку? Не удивительно что перегрев, проще было медь положить 0,25-0,3мм и проверить, будет перегрев или нет, а не чипы менять. Сколько их уже сделано было ни разу перегрев не видел с норм термпопадом.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 13:45
Это что вы смотрели? Если охлад не будет нормально ложится на кристал, то и нагреваться он(охлад) не будет, соответственно и отводить тепло. Часто при снятии деформируют СО и тогда прилегание не по всей плоскости. Попробуйте термопад 0.3мм для видеочипа и посмотрите на результат.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
шрифты такие же.
Либо чип, либо снесли что то при установке.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 18:26
Поставил ещё один чип, тоже самое.
фото прилогаю.
Посмотрел обвязка вся на месте.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 18:52
Разъём LVDS проверь на материнке. Когда видик снимал чипы памяти не зацепил случайно? Пятаки под видеочипом все на месте? Больно уж похоже или на шлейф матрицы, или на косяк с памятью и обвязкой.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 19:28
Шлейф проверил, подоткул целиком другуя матрицу.
Память не трогал это 100%, но вот как проверить саму видео память?
Не понимаю как связать то что с тем чипом который стоял изначально, буг рубил по перегреву но картинку показывал нормальную...А тут чипы новые и кажет артифакты.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 21:09
А посмотри еще, какой ID отдает видео с артефактами и какой тот, с чем плата пришла.
Про то, что должен стоять видеодрайвер (не стандартный VGA от майкрософт, а взаправдышный, понимающий этот чип), а уже потом - смотреть температуру на видео, напоминать не надо?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 00:36
А питание проверял? Возможно питание чипа завышено, проблема с ШИМ или выходными ключами. Недавно делал один аппарат. Двойная ШИМ на 5 и 3,3в. 3,3 в норме, а по верхнему плечу 5в просто напряжение (без импульсов), в итоге кратковременно по линии питания 5в шло 12в. Итог: под замену 2 МС буфера, ИК фотодиод и переделка ШИМ. Спас супрессор в транзисторной сборке нижнего плеча ШИМ. Оборудование промышленное.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 17:25
Короче проверил всё, на плате всё по напряжениям соответсвтвует.
Поставил ради интереса ещё один новый чип.
Ничего не поменялось.
Думаю больше тратить время не буду на это, сниму чип и отдам клиенту.
Всем спасибо за советы! :dr_ink:
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4520 (48.4GK06.041) Возможно ли запустить без видеочипа?
Vovay
11 апр 2015, 14:40
Vovay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z570 (48.4PA01.041) Выключается ноутбук lenovo Z570 платформа 48.4PA01.041
SERгей
04 фев 2017, 01:59
slavannn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 4520 нет включения Платформа 48 4GK06 041
maksim57
2577
14 авг 2016, 20:57
maksim57 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4520s/4750s (h9265-1 48 gk06 011) Никак не могу найти 100% рабочий биос
max83461
06 авг 2015, 15:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 4520 (wistron s-class intel) Замена PCH
donald82
24 июн 2016, 09:23
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dark_Angel79, i-fix, ipk, nicksergh, Serg_25027 и гости: 140
