Текущее время: 25 ноя 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: asus k75v (compal la-8222p) останов на коде 72H
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 18:45
Всем здравия и благополучия. Имеется asus k75v. Включается, доходит до поста 72H и останавливается. При нажатии на повер офф сразу выключается. Описания кода 72H в инсайде я не нашел. Что может быть?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: asus k75v (compal la-8222p) останов на коде 72H
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 19:33
биос шился? усб в порядке?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 20:25
Биос шился, юсб в норме. При включении виден сброс - флешка моргает.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 11:45
Актуально!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 12:06
сразу останавливается или какое то время пробегают коды.?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 22:02
PEI_CPU_AP_INIT -- 72 -- Multi-processor Early Initial
фаза PEI
---------- Добавлено спустя 10 минут 34 секунды: ----------
такая же мать на руках с кодом 32. Реагирует на деформацию.Не могу найти виновника
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 22:32
видать уже не актуальна.тс слился.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 17:28
Перович , это как то относится к теме ? Не превращай пожалуйста в мусорку.
Тс смотри сообщение выше
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 19:53
ещё раз говорю-тема не актуальна,тс слился,ну могу разжевать,допустим когда для меня актально,то я сижу на форуме или захожу постоянно и смотрю советы,в данном случае тс забил и два дня не появляется о какой актуальности может идти речь.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
Витася
а твоём случае неисправность ищется на раз.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 15:47
Ух ты! Как ту все запущенно! Посты пробегают, гуськом друг за дружкой. Так какие идеи?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 03:28
может поможет viewtopic.php?f=40&t=72052
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 21:02
Попробую и отпишусь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K75V (QCL70 LA-8222P) Полностью не запускается
Romchik
3901
14 авг 2018, 20:52
Romchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K75V (LA-8222p rev 2) не включается от сети. КЗ на стоке 2го ключа.
ClickClack
17
6255
21 июн 2017, 00:04
ClickClack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16H2 GS60 2PC-024RU (MS-16H21 VER:1.0) останов на пост-коде 55h
в форуме MSI
2N3904
3914
28 дек 2016, 16:47
maximus777now Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. an515-54 (la-h501p) нет изображения , останов на коде 63
DvitryV
17 ноя 2022, 10:26
DvitryV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K75 (Compal LA-8222P REV 1A) Не запускаеться
deminik
29 июл 2020, 10:05
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xeon_greg и гости: 181
