Текущее время: 22 ноя 2026, 07:02
 Заголовок сообщения: Vn7-571 (Hades 840m) Сопротивление cpu core
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 14:37
Всем привет,имеется даний апарат с диагнозом не вкл.Сопротивление по cpu core - 9 om(i5-5200u).Когда снимаю дрослель плата стартует.
Шим проца -CSD97374Q4M.
Вопрос 9 ом ето норма или нет?
Спасибо
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
 Заголовок сообщения: Re: Vn7-571 (Hades 840m) Сопротивление cpu core
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 22:46
На процессорах i5, обычно сопротивление бывает меньше чем 9 ом
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 00:28
ага, как раз тот случай.
"Thermal Design Power 15 Watt", если не ошибаюсь, у них сопротивление около 100 Ом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire VN7-571 (Hades 840M 14205-1)
в форуме Acer
ameit
12 май 2019, 01:42
ameit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire VN7-571 ((Hades 840M 14205-1)) Не включается.
tachkarus
03 апр 2026, 15:08
tachkarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vn7-571g (Wistron Hades 840M) замена проца
vampirekiller
20 ноя 2019, 19:18
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer acpire nitro vn7-571g (Wistron hades 840m 14205-1) После изменения настроек нет инициализации
Den_Cool
09 май 2026, 19:35
Den_Cool Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire vn7-791 (Wistron Poseidon 840M) Греются дроссели CPU
Maximum
4792
24 окт 2017, 20:43
Maximum Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 37
