Текущее время: 21 ноя 2024, 14:33
 Заголовок сообщения: battery low voltage на Планшете. Не заряжается.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 23:22
Всем привет! Есть планшет Lenovo (точной модели не знаю).
Плата с маркировкой D101_MB_V4.0
Проблема в том, что планшет не заряжается и не включается от батареи.
1)Изначально при подключении зарядного включался дисплей, но зарядка не происходила. - На дисплее была пустая батарея без процентов зарядки.
2) Выпаял батарею и толкнул её от ЛБП.
3) Планшет завелся с 4% и быстро разрядился при подключенной зарядке.
4) Отпаял батарею и попробовал запустить от ЛБП. При запуске просто мигает и все, но прощупав плату - заметил что очень греется элемент 449q1 AG00. После- подключил обратно батарею- реакции вообще никакой. Теперь вообще не включается). Конденсатор рядом с элементом 449q1 AG00 звонится накоротко(14 Ом), также и на землю звонится с двух сторон.
5) Опять толкнул батарею- припаял- Запустился планшет и адски греется та же микросхема 449q1 AG00. При этом еще и мигать начал при включении.
На данный момент на батарее 0.036 V, а на микросхеме нащупал 0.31. Микросхема на фото обведена.
Также ньюанс - при подключении зарядного от ЛБП Напряжение падало в 0 каждые 10+- секунд.
Что можете подсказать по такой проблеме?
 Заголовок сообщения: Re: battery low voltage на Планшете. Не заряжается.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 23:42
недавно делал телефон, там на батарее 3 контакта, средний был индикатором заряженности батареи, так он замкнут был на массу, нашел в шлейфе батареи кз устранил, и было счастье, а так не заряжалось, и при подключении к зарядному мигал телефон и через несколько секунд отключался, пока не исправил короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 16:51
charger ic замените они smd 6 ножки или кристаллик должен быть
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 22:45
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 10:55
Можно отпаять этот элемент что греется и проверить на сопротивление его выводы и конденсаторы.Возможно конденсатор виновник
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 00:45
Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. power source model DSA-500VE -12v low voltage
eletmoraes
10 апр 2015, 05:56
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fuj siemens ATX PSU stby voltage too low +1.8v
mohkam3000
14 окт 2015, 23:46
andromedax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X470 TUF GAMING PLUS LOW VOLTAGE VCORE (0.945 v)
в форуме Asus
azzed
16 апр 2023, 14:54
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 1080 Aorus Artifacs with low voltage
huehu3gg
04 авг 2023, 11:44
huehu3gg Перейти к последнему сообщению
