Текущее время: 20 июн 2024, 15:32
prosto Ivan
Заголовок сообщения: ремонт MMD-3007(V2L03) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2017, 23:23 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2017, 22:59 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: Приютово
Не горит подсветка кнопок. При подключении флешки ресивер перезагружается. Диски раскручивает, но не читает. Подсветка экрана работает нормально. Радио работает нормально. Визуально выгоревших или поврежденных элементов не видно. До меня ее ковыряли, хотел проверить номиналы перепаянных резисторов, но сервис мануал нигде не найду. шасси PY-9288T-MB VER:02 Нашел тут, но не могу скачать и посмотреть новая или старая, я новичек на форуме.
![](images/spacer.gif) |
prosto Ivan
Заголовок сообщения: Re: ремонт MMD-3007(V2L03) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2017, 11:24 |
Не то версия старая ---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 50 секунд: ---------- С подсветкой проблему решил, провалились и загнулись внутри CON1 1 и 14 контакты, один из них как раз на подсветку, а второй на микрофон, которого нет в панели )), проверяю привод и флешку ---------- Добавлено спустя 51 минуту 31 секунду: ---------- При подключении флешки, либо USB, либо через встроенный картридер, содержимое флешки отображается, звуковые файлы воспроизводятся, но в произвольный момент времени рессивер самопроизвольно перезагружается и начинает воспроизводить первый в списке трек заново, либо изображение на экране полностью пропадает (черный экран), при этом подстветка включена. При вставке CD/DVD диска он начинает раскручиваться, на дисплее отображается "загрузка", через некоторое время ресивер переходит в режим FM тюнера, как будто диска нет или повторяется ситуация, когда изображение на экране полностью пропадает (черный экран), при этом подстветка включена, при этом нажатие любых кнопок не дает результата, только mode переключает в режим FM тюнера. Куда копать, что смотреть? старая схема некоторыми узлами похожа, а некоторыми совершенно не подходит. ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 23 секунды: ---------- Странное поведение, проигрываю флешку уже больше часа - полет нормальный, ни перезагрузок, ни зависаний, в чем может быть проблема, дайте совет? ---------- Добавлено спустя 10 минут 58 секунд: ---------- час, 10 минут - Почернел экран (( ---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 59 секунд: ---------- Еще одно наблюдение, при вставке диска он не раскручивается, а просто немного подергивается при включении лазера. Люди подскажите чего нибудь, что проверять то? ---------- Добавлено спустя 13 минут 41 секунду: ---------- Еще одно наблюдение стабилизатор с номером U18 очень! сильно греется AMS1117 3/3 1132? а так же рядом с ник два электролита EC6 и EC9 100Mf 10V, не знаю в цепи этого стабилизатора они или греются от стабилизатора, так как рядом. Люди есть у кого схема Вер 0:2 или нет? ---------- Добавлено спустя 28 минут 17 секунд: ---------- При вставке и подергивании диска напряжение подаваемое на двигатель 0,3-0,4 В, попробовал подать 5 В, двигатель крутит диск, значит проблема с питанием на двигатель в приводе?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read_hot.png) |
Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21 |
121 |
65650 |
13 мар 2021, 08:27
Irbor
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992 |
5 |
11652 |
20 мар 2018, 04:38
mzr910
![Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read_locked.png) |
Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes |
2 |
1231 |
23 сен 2022, 08:06
primalphoenix
Ремонт матрицы ноутбука LTN156AT05
в форуме LG
sip |
9 |
7734 |
21 авг 2020, 02:13
SergSSSggg
HP G62-a84ER (foxconn Safina) Ремонт
lmrg52 |
5 |
2666 |
15 июл 2014, 00:39
MaxBiker
