Текущее время: 10 май 2024, 09:24
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю. Счетчик сообщений в этом форуме выключен.
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
VladG_N
Заголовок сообщения: Подсветка LCD мониторов Добавлено: 19 фев 2012, 00:49 |
Зарегистрирован: 19 фев 2012, 00:47 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 0 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день! При ремонте ЖК-мониторов часто возникает проблема отсутствия или труднодоступности комплектующих для подсветки матрицы, как то – люминесцентных ламп с холодным катодом (CCFL), HV-трансформаторов, микросхем управления CCFL. Мы предлагаем решение данной проблемы – комплект светодиодной подсветки взамен стандартного решения на CCFL. Доступные размеры: 17″, 19″, 19″W, 20″W, 22″W. Цена за комплект – драйвер + линейка: Для монитора 17" 360 рублей Для монитора 19" 400 рублей Для монитора 19"W 450 рублей Для монитора 20"W 500 рублей Для монитора 22W" 550 рублей Кроме этого возможна поставка двойных комплектов – драйвер + две линейки: Для монитора 17" 560 рублей Для монитора 19" 650 рублей Для монитора 19"W 700 рублей Для монитора 20"W 750 рублей* Для монитора 22W" 800 рублей* * Данный вариант не тестировался в реальных условиях. Скидки от 11 комплектов. ledlumen@yandex.ru, http://ledlumen.ru/lightline.html
Rom
Заголовок сообщения: Re: Подсветка LCD мониторов Добавлено: 20 фев 2012, 19:56 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,084.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
andrew писал(а): а с вашими комплектами ещё помучаться надо, как-то закрепляя ленты светодиодов, технологии замены вы что-то не выкладываете и не афишируете. Да не, это как раз не проблема..- да и ссылка есть- там все в картинках..- лампа на 19-шку стоит меньше 2 у.е., а при небольшом опте -вообще копейки..
Rom
Заголовок сообщения: Re: Подсветка LCD мониторов Добавлено: 31 май 2012, 14:32 |
Главный модератор |
андрей Б писал(а): можно это поставить на монитор BENQ T705 17"? можно
Rom
Заголовок сообщения: Re: Подсветка LCD мониторов Добавлено: 14 авг 2012, 19:18 |
Главный модератор |
sunduk33 писал(а): фото бы посмотреть, инверторы к линейкам 17 19 20" одинаковые? внешне- да, схематически- возможно номиналами пары деталей отличаются.
VladG_N
Заголовок сообщения: Re: Подсветка LCD мониторов Добавлено: 20 авг 2012, 12:34 |
Да, сайт помер, пока были в отпуске. Воскреснет....
Все платы управления по размеру одинаковы - 27х37 мм, отличаются номиналами. В ноуты не пойдут - ширина плат 6 мм, да и плата управления размером не под них. Равно как и не пойдут для большинства 15" мониторов - в пенале одна лампа. Думаю, для 15-к можно длину подогнать, там где две лампы в пенале, нужно только точно размеры знать. Тоже относится и к мониторам не заявленных размеров - надо знать расстояние между резиновыми блочками - креплением ламп. Возможно можно подрезать. Светодиоды используем производства Оптоган, на первых партиях ставили Refond. Плотность около 120 шт/м.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Подсветка LCD мониторов Добавлено: 20 окт 2012, 16:29 |
Главный модератор |
Недавно приобрел комплект на 22" (под Samsung B2230W) - хочу написать отзыв: Линейки по длине и ширине влезли, но высота- впритык. Пожелание 1- потоньше скотч для приклеивания и пониже сами светодиоды, можно и текстолит потоньше тоже. Проблем с подключение не возникло, кроме определения полярности на линейках- впрочем, либо так, либо наоборот- от переполюсовки они не умрут. Пожелание 2- маркируйте полярность на линейках. Тянучек практически не заметно, но яркость совершенно недостаточна, во всяком случае, для таких диагоналей и для 2-х линеек, при почти 5в на входе- темновато и желтый оттенок присутствует, возможно цветовая гамма не та у светодиодов. Про то, что регулируется она нелинейно- можно не говорить даже. Пожелание 3- поработайте над этим. Чуть позже нашел аналогичные (пара линеек+ инвертор) предложения у китайцев, но почти на треть дешевле (включая доставку!).. Пожелание 4- продумайте ценовую политику. PS Опять помер сайт..
VladG_N
Заголовок сообщения: Re: Подсветка LCD мониторов Добавлено: 22 окт 2012, 09:39 |
Добрый день! Спасибо за использование нашей продукции! Есть пожелания, значит есть потребность. По сути. По размерам. Вещь универсальная, делалась как некое среднее всех мониторов. Собралось и измерилось достаточно большое количество моделей и исходя из этого выбирались габариты. Если пенал ровный, то можно и более тонкий скотч применить, если малость гнутый, то лучше потолще.
Маркировка - обозначена тремя квадратиками (плюс). В инструкции это указано.
Яркость для больших диагоналей - вполне возможно, здесь есть над чем поработать. По оттенкам желтого - можно применить светодиоды на 6500К, хотя и здесь могут пожелание потеплее. Этот вопрос испытывался на клиентах нашего сервиса, как они воспринимают действительность, выяснилось, что 5000 самое-то (ну не соответствует спектр CCFL светодиодам).
А цена - это обьем, с китайцами тут мы не конкуренты. Справедливости ради, цену уже снижали по увеличению обьема. Работаем.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Подсветка LCD мониторов Добавлено: 22 окт 2012, 19:05 |
Главный модератор |
VladG_N писал(а): Маркировка - обозначена тремя квадратиками (плюс). В инструкции это указано. Видел квадратики, да.. К сож., инструкцию не смог глянуть- сайт лежал. 6500К наверное получше будет.. сравнил с подсветками новых LED мониторов- реально свет холоднее.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Подсветка LCD мониторов Добавлено: 23 окт 2012, 19:18 |
Главный модератор |
crac писал(а): Что значит линейка. Зайдите на сайт в первом посте..
