Текущее время: 19 ноя 2026, 13:45
 Заголовок сообщения: 640 G1 (6050A2566302-MB-A02) прописать Feature Byte
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 18:06
C помощью NbDmiFit прописываются: Serial №, SKU Namber, PCID, System Board CT.
Но требует ещё прописать Feature byte и BUild ID. Без них не формируется UUID.
Пробовал вводить различные значения с гугла, с других ноутов 640G1, не прокатывает.
Наклеек с Feature byte и BUild ID на ноуте нет.
Как справиться с данной проблемой? Где брать значения Feature byte и BUild ID?
 Заголовок сообщения: Re: 640 G1 (6050A2566302-MB-A02) прописать Feature Byte
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 18:25
Светлая память
Светлая память
Просмотрите внимательно еще раз (на поддоне, в отсеке АКБ).
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 18:35
Облазил весь ноут, ничего похожего не нашел.
Гугл говорит, что должно быть типа таких значений:
Feature byte: 3X47676J6S6b757H7M7Q7W7jaBAW.FG
BUild ID: 13WWCIAW601#SAR6#DAR6
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 18:49
Светлая память
Светлая память
Пример, как может выглядеть, я и в самом NbDmiFit могу посмотреть.
И пояснение от производителя: Размер, тип и расположение этикеток зависят от модели.
Судя по примеру производителя, нигде, кроме как на корпусе, этой этикетке нет места.
Ну, еще с дуру могли наклеить на саму АКБ, хотя сомнительно.
Как проверенный вариант - использовать старую родную прошивку, чтоб выдернуть из нее блок DMI и вставить в новый файл. Один фиг ключ WIN руками придется переносить.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 19:09
Ноут после замены мультика и флешки биоса. Вытащить с родного биоса не вариант.
Вот все наклейки с тела
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 19:57
Светлая память
Светлая память
Возьмите с чужого и поправьте. На форуме есть.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 20:15
На форуме не нашёл. Качал с гугла с других ноутов 640G1, не прокатывает
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 17:49
Cпасибо, нашёл подходящую комбинацию
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 640 G1 (6050A2566302-MB-A02) Помогите опознать Шимку
Voodoo_r
12 дек 2018, 17:50
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Probook 640 G1 (6050a2566302-mb-a02) Нужно фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
krugliy
16 авг 2021, 11:35
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 640 G2 (6050A2723701-mb-a02) прописать MAC адрес
arseniy1991
26 фев 2023, 18:37
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 640 G2 (6050A2723701-mb-a02) прописать MAC адрес
cunamis
03 ноя 2023, 15:50
cunamis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 640 G1 (6050A2566302-MB-A03) Bios dump need
bogivet
5784
02 фев 2019, 19:00
Ramzes-14 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: notdjin и гости: 91
