Текущее время: 11 ноя 2026, 17:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus Maximus V Formula посткод 55h со вставленной памятью
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 13:44
Итак, на этой 1155 матери изначально было поправлено неск. контактов в сокете, ну да ладно, вроде всё на месте, DDR-тестер так же пропусков не показывает.
BIOS, естественно, был прошит на прогере на последний с офсайта с соответствующей обрезкой капсулы.
По питаниям всё ок на слотах памяти:
VDD=1,53
VTT=0,75
VREF=0,75(на 1 и 67)
VDDSPD=3,35
На встроенном посткодере без памяти 22, с памятью в любом разъёме - 55(без писков спикера), собственно, даже не знаю, на что грешить, кроме сокета опять же. Смбдата и клок, относящиеся к SPD, мультиметром тыкал, но даже по нему видно, что шевеление есть только при исполнении постов до стопора...
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus V Formula посткод 55h со вставленной памятью
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 18:34
Попробуйте память от разных производителей.
Пост 55 свидетельствует о проблеме работы с памятью, то есть проц-память.
Иногда на эту карусель подсаживаетcя и PCH.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 20:27
Дело точно не в памяти, пробовал конечно же 2-3 модуля, да и тестовая юзается каждый день..
Кстати, во втором канале ОЗУ иногда посты стопорятся на 30h, а не на 50h
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 20:33
Как насчёт этого? Контроллер памяти как раз в проце. И нет информации насчёт того, подкидывали Вы заведомо рабочий проц или нет.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 20:44
Информация есть, процессор тестовый G460, юзается каждодневно на 1155 матерях))
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 20:56
Такая же фигня у меня была (и есть) на 1155 от MSI. Нет питания встроенной графики. При этом 55h это "не поддерживаемый CPU" хотя стоит поддерживаемый. Если прошить BIOS или вставить CPU который плата не поддерживает будет пост 22h
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 18:52
бордвью есть на эту материнскую плату?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 21:36
Да, есть
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 22:04
С какими контактами в сокете были проблемы? См. даташит на проц -- если DDR или питание общее с памятью, то вообщем то все тут понятно.
Как вариант, можно закрасить площадки на камне маркером и посмотреть стирается ли на них краска при установке в сокет.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 07:34
Проблемные контакты были в нижней области в центре и слева, по борде проверял специально их - всё абсолютно контачит, да и ддр-слоты перекопал по сигнальным и остальным линиям насколько возможно, не в них там дело...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 05:50
Cкорее всего или нет повер ок (ддр) от процесора на хаб. Причины шим не отпускает повер ок -теряэтся сигнал повер ок. Далее сокет или хаб. 55 код сродни b1 (далле после повер ока на хаб с него должен быть сигнал какой-то точно не помню. -Смотреть повер сиквенс). Также всю обвязку (пару диодов шотки и смд керамики) по пути и обратно. Проверяйте.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 23:16
Извини, но Вы не до конца понимаете о чем пишите.
DRAMPWRGD а также CPU_PWRGD формирует именно PCH для CPU, а не наоборот. Происходит это после того, как мульт поднимет PWROK для PCH.
Получив активные DRAMPWRGD и CPU_PWRGD процессор через SVID шину выставляет необходимое для себя питание на DC-DC преобразователе, если все успешно последний формирует активный VRM_PWRG для PCH, PCH снимает PLT_RST# с процессора и периферии. Процессор начинает читать BIOS.
Не отработав этой цепочки, Вы не увидете пост кодов в принципе, а у ТС они есть.
Да,да, посмотрите, потом советуйте.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 16:46
Извиняю. Речь шла о DRAMPWROK. Всеже я тоже ошибся 55 код это не из тойже области что b1. Это разные стадии исполнения биоса. 55-это раздел PEI (как раз инициализации памяти). Так что моя "теория" о поверке вся и всего связаного с памятю и разрешающими сигналими на работу памяти очень даже актуальна.
P.S. Оставляю за собой право на ошибку.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 11:27
sensey писал(а):
DRAMPWROK
и DRAMPWRGD это одно и тоже.
А Ваша теория о "разрешающими сигналими на работу памяти" видимо понятна только Вам одному.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 22:49
Я извиняюсь но Вы имели ввиду 118 и 238 пины?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 20:28
Так точно
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 04:39
Проверте все что связано с шимкой памяти. Выводи H-svid-alert, vr-hot, power -ok и еще обвязку аж до сокета. Мамка сильно умная и имея отклонения не дает ити далее. Уже два разы так находил резисторы в обрыве. Последний раз резистор на 0 ом- а было 7.6 Мом. Замена и пост-коды бегут далее и выдыхаем...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 01:35
Может банально дорожки перецарапаны?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571 (LA-7912P) Выключается с вставленной памятью
Evstafiev
3112
29 апр 2017, 17:13
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS MAXIMUS ll FORMULA , нет напряжения 3.3sb
в форуме Asus
astronavt
26 окт 2018, 20:10
astronavt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS republic of gamers maximus VII formula
в форуме Asus
vologda
3717
13 май 2019, 22:24
vologda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата ASUS Maximus 3 Formula включается без постов
в форуме Asus
Piglet666
30 авг 2019, 18:52
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Maximus VI Formula не работает слот PCI-E (x16) и HDMI
в форуме Asus
RandomR
17
8097
19 окт 2020, 15:42
RandomR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexandr777 и гости: 8
