Текущее время: 16 июн 2024, 16:07
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается Добавлено: 06 ноя 2017, 01:15 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Destiqued писал(а): Сопротивление 56.7Ом на 17 контакте. Аллилуйя! Аллилуйя!! Сопротивление поднялось! *бегает по комнате с подъятыми власами в горячечном бреду* I=U/R 5/57=0.08А=80 мА, а на схеме указано "Typ: 175mA"
Destiqued
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается Добавлено: 06 ноя 2017, 01:18 |
Зарегистрирован: 17 окт 2017, 01:16 Наличности на руках: 71.10
Сообщения: 50 Откуда: Воронеж
primesvc писал(а): между 1 и 2 выводами... 0.003Ом
Destiqued
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается Добавлено: 06 ноя 2017, 01:21 |
primesvc писал(а): собака порылась так меня еще никто не называл каюсь, заслужил Боюсь спросить: что делать дальше? )
Destiqued
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается Добавлено: 06 ноя 2017, 02:46 |
_stels писал(а): Так PU201 всё таки нашлось? А я на прошлой странице вычитал что его нету на плате, поэтому и не упомянул выше Чудеса, да и только) Моя благодарность может сравниться лишь с уровнем моей тупости, а потому я Вам ооооочень благодарен) Просьба не расходится, т.к. нас ожидает вторая часть захватывающего блокбастера "Восстание из мёртвых: в руках у чайника")
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается Добавлено: 06 ноя 2017, 16:46 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 26.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
primesvc писал(а): Maksim S Вы это к чему? Грамотность свою показать? Так не стоит - нашли короткое уже... вчера. )))второй страницы не увидил)))прочетал только 1
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Destiqued
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается Добавлено: 06 ноя 2017, 22:23 |
Подойдут ли эти транзисторы вместо PQ402? https://www.chipdip.ru/catalog/field-ef ... 3&p.31=so8Подбирал по характеристикам того МОСФЕТа, что указан в схеме - TPC8065-H, у него 30V сток-исток, максимальный ток 13А, корпус аналогичный указанному в схеме, n-канал. А эти вместо PQ404, единственное отличие у подобранных в максимальном токе 18А вместо 17А: https://www.chipdip.ru/catalog/field-ef ... 8&p.31=so8На доноре подходящих не нашел, но мне повезло и у нас в городе есть более-менее адекватный магазин радиоэлектроники))) P.S.: Понимаю, может и глупость, но если что-то в этом магазине имеется необходимое Вам, то можете писать мне и я Вам помогу их приобрести(не реклама), а также отправлю по указанному адресу. Это будет мой вклад в работу данного ресурса). Для того, чтобы посмотреть наличие в магазине указывайте город Воронеж. Пишу об этом потому, как наслышан о дефиците подобных магазинов в некоторых местах.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается Добавлено: 06 ноя 2017, 23:02 |
А что, доноров для снятия транзисторов нет совсем у вас? IRF7413 вместо TPC8065-Н подойдет. У подобранных вместо TPC8A03-H RDS(ON) выше, чем нужно. Вообще, в этих цепях кучу разных транзисторов работать могут, но следовать ли правилу, что в данном случае аналоги должны быть обязательно с не худшими параметрами, я хз. Теоретики придут, выскажут свое авторитетное мнение. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ---------- Вот прекрасный материал для изучения: http://www.rom.by/book/Kak_podobrat_ana ... ranzistora ---------- Добавлено спустя 44 минуты 50 секунд: ---------- viewtopic.php?f=178&t=21805
Destiqued
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается Добавлено: 07 ноя 2017, 00:13 |
2N3904 писал(а): viewtopic.php?f=178&t=21805 беседа у них занимательная, только они там так и не сошлись во мнении, соответственно оба варианта подходят: где можно просто с донора похожий снять с той же дежурки, а где надо смотреть на вольтаж, ток и Rds. Я завтра на работу заскочу и заберу оставшиеся доноры, были там пару плат Compal, с них и соберу. Еще заеду в магазин и заберу заказанные транзисторы. С донора поставил PU201 и сопротивление около 85Ом на 17 выводе. Теперь осталось "починить" VIN, если я не ошибаюсь)
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается Добавлено: 07 ноя 2017, 00:35 |
Destiqued писал(а): Теперь осталось "починить" VIN, если я не ошибаюсь) Да, если только этим дело ограничится. Сопротивление на VIN какое со снятыми транзисторами? Может, уже писали, да я пропустил. В общем, низким оно быть не должно.
Destiqued
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается Добавлено: 07 ноя 2017, 01:01 |
primesvc писал(а): все ок. на uni-t'e такой проблемы нет, я так понимаю это особенность моей модели?
