Текущее время: 22 ноя 2024, 01:43
 Заголовок сообщения: asus x55c (X55VD Rev. 2.2) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 22:09
Всем привет. Плата ASUS X55vd 2.2.При включение, автостарт. Видео не распаяно.
Питание хаба. 1.5v
Память 1.8v
Видео 1.086v
на дросселях процессора по нулям. Если процессор убрать появляется.0.937v. Проц менял и биос шил разными дампами. Ничего не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: asus x55c (X55VD Rev. 2.2) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 23:14
maidren писал(а):
Питание хаба. 1.5v
Память 1.8v
Видео 1.086v
Что за замеры такие? хаб - 1.5v? а память DDR2)))? И какое видео если оно не распаяно? Или вы думаете что питание на видео в проце подымется без питания проца? Наверно нужно сделать нормальные замеры.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 00:16
Вот переписал с BoardViewer.
Дросселя:
PL8400 1.8VO 1.8v
PL8200 VTTCPU 1,086v
PL8001 +VCORE 0v
PL8004 +VGFX 0v
Шим RT8885AZQW.
Процессор греется немного.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 04:45
maidren писал(а):
PL8004 +VGFX 0v
У вас нет питания графики. Без установленного процессора его питание поднимается? Смотрите обвязку микросхемы BIOS. И не мешало осциллографом посмотреть обмен пакетами при старте на ней.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 08:56
А процессор исправный?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 15:16
Процессор подкидывал рабочий с другого ноутбука, тоже самое. Если убрать процессор на дросселях напряжение подымается. Биос считывается.
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 7 секунд: ----------
13 нога ALERT 1.086v
27 нога VCC 5v
28 нога EN 3.3v
30 нога IMON 0,596v
41 нога TONSET 19v
47 нога PVCC1 5v
52 нога PVCC2 5v
12 нога VCLK 1v обмен есть
14 нога VDIO 1v обмен есть
44 UGATE1 0v
46 LGATE1 0v
48 LGATE2 0v
50 UGATE2 0v
53 LGATEA 0v
55 UGATEA 0v
Шим не открывает мосфеты. хотя все напруги есть.
а так если снять проц.
44 UGATE1 1.128v
46 LGATE1 4.77v
48 LGATE2 0v
50 UGATE2 0v
53 LGATEA 4.77v
55 UGATEA 1.140v
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 19:28
На биосе оцилом смотрел обмен? На шиме проца все разреш. сигналы присутствуют? И смотри сигналы блокировок (алерты, хоты и т.п.) Была мать похожая от асуса, такие же симптомы были при отсутствии обмена с bios. Только там проблема решилась востановлением обвязки микрухи биоса. Снесли один резистор при попытке самостоятельно его поднять.)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 23:13
есть.
все напряжения есть.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 02:52
Susb# susc# - что по ним? Все измерения делайте с установленным процем.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 14:23
Присутствует 3.3 вольта на них. До шимки RT8885AZQW все сигналы приходят, заказал ее. Что то мне кажется в ней проблемы. Если не поможет, буду думать дальше.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55VD (X55VD rev 2.2 (X55C)) Поднимается только дежурка.
DikoST
3993
23 июн 2015, 12:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55C (X55C) Не работают USB
alias095
17 май 2016, 17:39
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4843
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55C (Asus X55VD Main Board Rev. 2.1) Помогите отключить встроенную память
shardyko63
20 май 2015, 17:10
shardyko63 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55C (Asus X55VD rev 2.2) палит оперативки
-Jk-
2388
24 сен 2017, 15:56
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, wi.nikolaev, Yandex [BOT] и гости: 107
