Текущее время: 22 ноя 2024, 03:32
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (Compal LA-7981) С 4ГБ памяти не видит загрузочное устройство
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 13:43
Всем привет! Пришёл немного залитый, запустил. Ставлю планку 2ГБ, винда грузится, ставлю или на 4Гб, или вторую на 2 Гб - нет загрузочных устройств. 2Гб работает в обоих слотах. Когда 4Гб, посты 19 и 25 чередуются, затем проскакивают до 00 и появляется надпись. БИОС пробовал разный, проц менял. Оба питания памяти смотрел осцилом, всё чисто. Не могу понять какая связь между обьёмом памяти и загрузкой.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA-7981) С 4ГБ памяти не видит загрузочное устройство
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 15:07
Да в общем никакой. Может не грузится или давать ошибки памяти из-за биоса, случай явно не ваш.
По кодам с 4-я гигами долго инитит USB HOST и AHCI, + залит. Под хабом м.б. бяки или какой мелкий резюк в его округе деградировал, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 15:33
была токая же история
ток он залитым не был .
заменил маму .
приходит на ум не правильная распаковка биос при памяти больше 3 гб
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 11:03
Ребята такая же материнка, принесли с симптомом нет изображения, прошил биос 2чипа. Теперь включается есть изображения но не видит жесткий диск, зашел в биос и изменил uefi на legasy, тепер он включается и перезагружается, но зайти в биос не удается и так по кругу, разные биосы пробовал прошить но также от чего может быть ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981) Не стартует
Hadgi91
15
4836
21 июн 2016, 10:22
Hadgi91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7981) Греется питальник ОЗУ
zveros
26 май 2021, 16:10
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (La 7981 p ) нет питания процессора
Alex.88
2454
04 июл 2016, 16:08
Alex.88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LA-7981) нет реакции на кнопку
dobry
1895
28 фев 2023, 15:21
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (la-7981) страпы
serginio
20 апр 2015, 09:08
serginio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 94
