Текущее время: 23 июн 2024, 06:15
Lordofhell
Заголовок сообщения: X53TA (LA-7552P rev1.0) Не работает дополнительный USB порт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2017, 11:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=57117_1507369493.gif) |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 390.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 402 Откуда: Краснотурьинск
Попал в руки данный ноутбук с закороченным портом на доп.плате, подключенной через шлейф. Основные USB 2.0 и 3.0 порты при этом работали. Поменял порт, эффекта не дало, замеры напряжения показали 2,1В. Осмотр материнки показал U55 с дыркой посередине. Перенес его с такой же точно донорской платы. Питающее напряжение поднялось до 5.1В Биос флэшки, вставленные в него, опознаёт, но при попытке загрузиться с них вылазит сообщение, что в системе не найдено загрузочное устройство и, похоже, отваливаются остальные USB порты, ибо ноут перестаёт реагировать на USB клавиатуру, вставленную в 2.0 на самой матери. При этом на доп.плате на D+ висит 2.9В. Windows вообще никак не реагирует на устройства, вставленные в этот доп.порт. Хотя вся остальная периферия (порты, камера, картридер) работает исправно. Так как не силён в данном аспекте, прошу помощи в решении.
![](images/spacer.gif) |
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: X53TA (LA-7552P rev1.0) Не работает дополнительный USB порт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2017, 12:23 |
AndreyZagr писал(а): Lordofhell Проверь еще нет ли обрыва в индуктивностях идущих от D+/D- И если на плате установлены защитные стабилитроны от D+/D- на массу, не коротнуло ли кого из них Нашёл такую же точно плату в остатках донорского ноута. То есть изначально исправную. С ней ситуация не меняется, т.е. дело не в плате. Vsirf писал(а): а сопротивление на D+/D- на доп юсб? Между D+ и D- 1.7кОм. Между D+ и землей 24кОма, D- и землёй также 24кОма.
berislav12
Заголовок сообщения: Re: X53TA (LA-7552P rev1.0) Не работает дополнительный USB порт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2017, 17:25 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/24629365.jpg) |
Зарегистрирован: 31 май 2014, 17:57 Наличности на руках: 7.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
Ciber SLasH писал(а): Возможно PowerSwitch умер U55. Прозвоните на предмет КЗ выводы 2 на 6, ну и на землю.
Он же написал, что заменил. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- Остальные порты отваливаются всегда? Или когда подключаете что то к ЮСБ на внешней плате? Если плату отключить, работает нормально?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: X53TA (LA-7552P rev1.0) Не работает дополнительный USB порт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2017, 22:14 |
berislav12 писал(а): Ciber SLasH писал(а): Возможно PowerSwitch умер U55. Прозвоните на предмет КЗ выводы 2 на 6, ну и на землю.
Он же написал, что заменил. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- Остальные порты отваливаются всегда? Или когда подключаете что то к ЮСБ на внешней плате? Если плату отключить, работает нормально? Порты отваливаются только при попытке загрузиться с флэшки, вставленной в этот доп.порт. Плату с портом пробовал другую подкидывать, результата ноль. Даже если её оставить, но ничего не включать, то работает всё остальное идеально.
