Текущее время: 23 июн 2024, 06:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Asus R510D (X750DP REV:2.0) На внешку есть, на матрице нет
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 10:54
Привет всем. Принесли ноут на ремонт. Говорят - На внешний монитор VGA кабелем изо есть, а вот дисплей не показывает.
Включил, проверил, действительно, на мониторе изо есть, винда грузится, все работает, а на матрице нэма.
Разобрал бук, матрицу проверил на другом ноуте - работает, шлейф прозвонил - в норме, все линии в порядке. Но подсветки нет.
На матрицу LED_VCC +18,5V и +3VS_LCD поступают.
А вот LED_EN(BACK_EN)+3,3V и LED_PWM(LCD_BL_PWM_C_R)+3,3V нет. Подскажите кто/что ими управляет, а то схемы нет нигде, есть bordview, а там разбегаются на диод и транзисторы?
Далее заметил, что ретранслятор RTD2136R вообще отсутствует на месте, видимо, до меня этот бук уже побывал в какой то мастерской, сдули, а на место не нашли/не поставили.
1. Я так понимаю - он необходим в любом случае, что для 30pin-го разъема LVDS, что для 40-pin (у этой платы запаян разъем 30-pin)? Так как, все сигналы (EPD_AUX +&-; LVDS_L0 +&-; LVDS_L1 +&-), что должны приходить на разъем LVDS ведут к этому ретранслятору RTD2136R, или я не прав? Хотя следов пайки и флюса нет, словно завод просто не поставил, фото приложу.
Ребят сфоткайте пжл. его область, для восстановления обвязки.
2. D6601 (AZC199-04S) не должен звониться со 2-го пина на 5-й, по даташиту его код С12XY (X-Дата код, Y-Контрольный код), а у меня там стоял С164H и он звонится со второй по пятой ноги, его пока снял.
3. Раскалялся LAN сетевой контроллер U3301 (RTL8111G), его тоже сдул, замены пока нет, ну его отсутствие думаю не критично и на работу LVDS это не влияет.
Изображение Изображение
Там, где есть желания, найдутся возможности, там, где нет желания, найдутся причины (lazer)
 Заголовок сообщения: Re: Asus R510D (X750DP REV:2.0) На внешку есть, на матрице нет
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 11:16
Ну его явно там и не стояло)))но прежде сделайте полный осмотр,так как один момент уже виден из косяков
Камера сидит конечно странно по питанию,непонятно щачем так делать было,ноут видимо подзаливали,в первую очередь заменить d6601 ,на 5 ногу должно 5 в приходить,на 2 земля,распаивать то чего небыло смысла нет
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 12:35
Это так и было когда принесли, питание камеры взяли не с +5V а с +3V. К разъему 30-pin LVDS я подключаю матрицу без камеры, только мать и матрица - отдельно на столе, питание через ЛБП.
Но откуда же тогда приходят сигналы (EPD_AUX +&-; LVDS_L0 +&-; LVDS_L1 +&-) на матрицу, если ретранслятора не было?
Если диодной сборки d6601 не будет на месте, то матрица не включится?
Подскажите пжл. кто/что ими управляет?, а то схемы нет нигде, есть bordview, а там разбегаются на диод и транзисторы.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 12:47
Матрица управляется с мульта,проверяй всю обвязку по этой цепи,d6601 поставь новую,не будет ее не будет само собой и подсветки,проверь d4503,r4504,d4502 по цепи back_en.что происходит на 1 ,2 и 3 лапках d4502 (с установленой новой d6601)
P.s."Но откуда же тогда приходят сигналы (EPD_AUX +&-; LVDS_L0 +&-; LVDS_L1 +&-" с процессора друг мой)))
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 10:56
d4503,r4504,d4502 проверил отпаивая, они в норме. Тут на месте d6601 стоял/запаяли С164H - это нормально? Даташита на С164H не нашел, какой он внутри?
Но он такой, с 5-й ноги диода нет. И странно то, что между выводами 1,3,4,6 тестер в диодном режиме показывает 950... :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 11:45
нормальное показание,d6601 не обязательно точно такой же,подбирай по характеристикам +/-15 процентов,старый вставить не вздумай,там у тебя кз насколько помню 2/5 его только на мусор,проще собрать из диодов сборку если у вас проблема с поиском,темболее что даташит есть,тот диод который ты выделил он для данной схемы не принципиален так как это защита от переполюсовки,а вот все остальное принципиально и посмотри что на 17 ноге мульта,есть ли lid и не садит ли его что то на землю,проще поднять лапку мульта для проверки
Ps С164H это azc199-04c и там этот диод тоже есть
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 12:33
Maksim S писал(а):
нормальное показание, старый вставить не вздумай,там у тебя кз насколько помню 2/5
За 3 дня, раза три выпаивал, проверял и впаивал обратно... до вашего совета...))
Так нормальное показание или КЗ? В моем старом 2->5 звонится в одну сторону, показывает 716. Единственное, междусобойчики в любую сторону 1,3,4,6 не нравится
У azc199-04c код не С16ХХ а С12ХХ Или у разного производителя код разный?
А тут вот на фото у людей видно, что там С166Н
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 12:54
Что вы к этому диоду пристали если у вас бук включается и дает картинку на внешний?
На разъеме матрицы мерили? Если да и матрица живая - меняйте шлейф. Прозвонка не тот здесь вариант.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 13:06
Значит я не понял вас,так как подумал что звонится как кз,прозвоните от 2 лапки на 1.3.4.6 и так же от 5 лапки на 6.4.3.1,если звонится как вы и сказали 950 то норм,то что между 2 и 5 750 в одну сторону то тоже норм,повторюсь я вас просто не понял,думал звонится в кз,что там с lid ,сделай замеры на d6601 и на d4502 и выложи в студию,что происходит на мульте на 17 ножке и на 118
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 13:40
Так там кнопка PWR SW# не на прямую, а через резистор 33Ом на землю запускает. Запустил пару раз со снятой D6601, мини-пинцетом, стартовала. Теперь запускаю старт и вырубается. Но внезапное вырубание ранее тоже пару раз наблюдалось, когда плату в руки берешь. Снял проц, оперативки, радиатор - так же, старт и стоп, что со шейфом-кнопки, что без него. Снял батарейку биоса, подождал, поставил обратно. Теперь РЕСТАРТ бесконечный, что с батарейкой, что без нее. Думал может биос похерился и не считывается, скачал с remont-aud.net, прошил, результат тот же, РЕСТАРТ бесконечный и потребление на ЛБП 200-230mA. На плате ниче не греется. Это что может быть, мультик или по питанию что то в КЗ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 13:54
Сборку правильно поставил?если откинуть эти элементы на которых просил сделать замеры и принять их за заведомо исправные то все вело к мульту,в данном случае скорее что то потребляет или в кз во вторичке,поэтому и лезет в рестарт,может соплю где нибудь а в голые руки включенную плату брать)))весело конечно,вы бы еще лизнули бы ее для проверки)))без обид,мне тут такое тащут в последнее время что меня уже некоторые действия на смех пробивают)))
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 14:26
Да сборку правильно поставил, всегда перепроверяю угловую дырочку (ключ) с рамкой на плате. Сопля исключено, паяю аккуратно. Если на ЛБП 200-230mA, есть вероятность КЗ во вторичке?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 14:34
Пройдись по дроселям или кондерам,посмотри сопротивления,если все в норме то меняй мульт уже и не парься,всеравно были на него мысли но хотел узнать точно по этому и просил замеры ,после ручек могло статикой ему прилететь вот и все,так что вперед )))
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 16:12
Силовая от дежурки (TPS51225C) +5VO подергивается от 5,02-5,20V при каждом рестарте период 1сек, т.к. ее за 20 ногу (+5VO EN) дергает мульт (3,2-2.8V) посредством логики (74LVC1G32GW) и сборки мосфетов (UM6K1N).
А вот на силовой линии +3VO все намного хуже, 0.8V-3,3V скочет с той же периодичностью. На 6 ноге (ENBL 3VSUS) 0,4-3,21V.
Если и есть перегрузка, то по этой линии. Хочу в разрыв дросселя подключить амперметр и посмотреть, какой там overcurrent не знаете? Или там дальше может быть просадка, в последующих потребителях. Но в общем то все равно жор увижу, если он есть.
Раньше когда подрубал питание, СHG LED# горел оранжевым, потом в запуске загорались остальные, а сейчас в рестарте горят все остальные, а CHG LED# как молчал, так и молчит. Думаете все равно мульт?
Хотя линия AC BAT SYS стабильна 19,48V
По мульту, что посоветуете померить, чтоб обвинить его, перед заменой?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 17:12
А что мешает посмотреть сопротивление на землю по цепи +3v0,но что то подсказывает что это потребление найдется примерно в районе d6601,)))в районе u8601)))примерно,если и есть конечно)))
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 19:02
Потребление 00,02-00,03А Большого жора нет, значит и КЗ наверное нет. Дальше эти 3,3V уходят в район Q9101, Q9104, Q9111 и на U8103
U8601 там заводом не поставлено. А про D6601 мы уже говорили выше, она рабочая, хоть это и не azc199-04c
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 20:18
:cry_ing: А ты чем смотришь уровни сигналов и напряжений?сдается мне что мультом а не ослом,если так отстань от шимки,вторичка перезапускается вот и прыгает,datasheet есть там и сигналы и напряжения есть,проверяй мульт раз кз нигде нет,а вообще жалко мне его :cry_ing:
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 21:28
Да пока мультиметром (UNI-T UT33A), ослика заказал такого, на следующей недели должен приехать.
Ну на даташиты и я могу послать. Просто хотелось бы от вас знатоков, "услышать" такое - Померь там-то, там-то, результат сообщи... ну понимаете да, к чему я - вместе вынести вердикт мультику. Да вы мне такое писали, но на тот момент у меня уже была мать в рестартах.
Хотя вы и так не мало мне помогли, и на том вам за подсказки при много благодарен :uch_tiv:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 22:24
Сообщение не в тему
Это звучит так: хочу, чтоб вы дистанционно отремонтировали мне ноутбук.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 00:01
)))наверное норм осцилограф,мне моего старичка С1-116 за глаза хватает,мульт стоит копейки,перепаять его тоже дело 5 минут,я обычно если уверен хотя бы на 20 процентов то тупо беру и меняю,тем более если старый рабочий то можно обратно в коробочку и потом на другом ноуте применить
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 13:11
Можно ли заменить мультик IT8528E 1334-AXS -> IT8528E 1445-FXA ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 16:48
Нет,нельзя
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 00:01
Товарищ пишет:
IT8528E 1334 -AXS
1334 дата производства 2013г 34неделя
AXS A-ревизия X-он всегда икс, других символов не видел S-место производства, не играет роли
Поправьте если я не прав
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 15:30
:ps_ih: Ну тогда ставь раз не веришь,потом снимишь ;;-)))
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 14:17
В смысле не верю, наоборот как раз таки верю. Больше даже скажу - разобрался. Мне нужен мульт с ревизией А, чтоб первая буква была.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r510d (x750dp rev2.0) нет питания процессора
alexeygarkusha
05 июн 2018, 16:19
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R510D (X550DP) нет питания памяти
alexvpol
25 дек 2017, 17:41
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550d (X750DP rev:2.0) Питание LED в матрице
alex01981
06 сен 2015, 23:37
alex01981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550d (x750dp rev 2.0) нет изображения на матрице
Muxa25
09 июл 2016, 12:29
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550d (x750dp rev:2.0) Нет изображения на матрице
Andrew_Kovrov
22 май 2018, 11:20
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
