Текущее время: 02 ноя 2026, 11:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Acer v5-572g ( quanta zqk rev. E ) нет сигнала MAIND
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 21:43
Принесли ноутбук с диагнозом не включается. Из напряжений есть только дежурка. Плата копаная после другого сервиса, Видно меняли мульт,(криво запаян) мульт заменил на новый прошил обе флешки, заменил их на новые толку нет. Питания мульта поднимается только до 2v , +3VPCU_EC тоже 2v, не поднимается 15V maind всего 13v,pr166 и pq 24 целые. Сопротивление на 11 ноге 9,5 Ком.сопротивление MAIND в мегаОмах.Куда дальше смотреть???
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g ( quanta zqk rev. E ) нет сигнала MAIND
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 22:46
Какие напряжения на pu8 ?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 12:36
А +3VPCU тоже 2v ?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 12:44
J888 писал(а):
А +3VPCU тоже 2v
нет +3VPCU 3.3V
---------- Добавлено спустя 25 минут 56 секунд: ----------
+5VPCU- 5в, +3VPCU- 3.3в,VREG5-5в, VREG3-3,3в
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 14:00
alex.boldyrev888 писал(а):
+3VPCU 3.3V
+3VPCU_EC тоже 2v
либо мульт садит, либо с r223 проблема.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 14:21
Мульт новый с партса заказывал! только вот вспомнил что не шил я его!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 14:35
Просадка напряжения питания к прошивке, имеет весьма отдаленное отношение ( а точнее - никакого)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 18:52
согласен с vldmrdnpr
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 01:23
[/quote]
Исправный?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 12:35
Nsh1 писал(а):
Исправный?
был в обрыве заменил, появилось питание мульта, при подключении ЛБП светодиоды на плате загораются и потребление 160 милиампер 3 w греются проц, хаб и видеокарта(тёплые),на дросселях появились некоторые напряжения pl6-1.05v, pl13 -0.20V, pl11-0.90v, pl1-1.8v, pl8,9-0.12v pl10-2.5v. также нашёл пробитый по +5V_S5 шим pu4(UP1642RQAG) и резистор PR62 заменил. на pl15- 2Ом (???)и pl12- 3Ом(???)
отсутствует сигнал SUSB# SUSС# то есть слипы не снимает соответственно нет сигнала SUSON из-за чего хаб может не выдавать слипы???на 21 ноге(SUSB#)- 657Ом на 18 ноге (SUSС#)-651Ом.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 17:36
На странице 45 схемы в графическом исполнении последовательно можно проследить и проверить все сигналы и напряжения.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 18:51
мульт отдаёт сигналы хабу PCH_RSMRST# 3,3в и DNBSWON# 3.3в а в ответ должны быть слипы SUSC# и SUSB# а без них что проверять???
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 18:59
Может наоборот?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 19:25
По схеме 9 шаг это как раз сигналы SUSC# и SUSB# а 13 шаг уже MAINON(MAIND)
А у вас как вы пишите уже есть напряжение pl6-1.05v +1.05V_VTT.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 20:03
да именно так, всё напряжения что указал есть, это без нажатия на кнопку вкл. я же писал что (при подключении ЛБП светодиоды на плате загораются и потребление 160 милиампер 3 w греются проц, хаб и видеокарта(тёплые),на дросселях появились некоторые напряжения pl6-1.05v, pl13 -0.20V, pl11-0.90v, pl1-1.8v, pl8,9-0.12v pl10-2.5v.)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ----------
Elektronik388 писал(а):
Может наоборот?
да наоборот)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 20:51
Проверяйте +1.5VSUS.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 01:16
Просто я не понял нажимаете вы на кнопку включения или нет .
Слишком далеко заходит без нажатия на вкл.
Значит наверное нужно вернуться к шагу 4 по схеме к мультиконтроллеру EC проверирть кнопку включения и напряжения на мультиконтроллере
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 10:48
Заменил хаб ,самостарт ушёл!Поднялись сигналы LID# 3.3в а сигнал NBSWON#-2.53в занижен,получается его мульт не поднимает???
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g ( quanta zqk rev. E ) нет сигнала MAIND  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 18:53
Плата завилась, изо пошло! всем спасибо кто помогал!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5749Z (ZRL) Нет сигнала maind, просадка по +3V
Redl
18
5533
05 мар 2023, 14:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v5-572g-53336g50aii (Quanta ZQK Rev: E) не стартует
dodor
10 апр 2018, 17:14
Dregon-lexa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g (quanta zqk rev. E) включается только после сброса
arsed
4409
02 июл 2018, 01:59
ALEX1233 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g (quanta zqk rev. E) нет дежурки
4taket
26 апр 2018, 09:18
4taket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5 572g (Quanta ZQK rev:E) зависания при загрузке, в биосе, в бут меню
BlackFoxInBox
4045
06 окт 2018, 09:15
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Techno_Servis_Kiz, x-palmer-x и гости: 161
