Текущее время: 03 ноя 2026, 00:16
 Заголовок сообщения: lenovo g780 (20138) (qiwg7 la-7983p rev:1.0) нет дежурных питаний
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 19:23
нет дежурных питаний 3.3 vawlp и 5 vawlp. Питание В+ есть , vreg3= 3.3 , vreg5=5. нет entrip1 и entrip2. Поменял pq 405 и 406, не появляется питание на entrip, я так понимаю, потому что нет положительного потенциала на базе pq 406. Вопрос , какое участие в формировании, имеет pu201? На мульте есть питание только на 111 ноге. Которое с vreg3, формируется. Мульт и оба биоса прошиты. Мульт так здох? или все таки pu201 завязана?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g780 (20138) (qiwg7 la-7983p rev:1.0) нет дежурных питаний
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 19:49
PU201 (3 нога) садит MAINPWON в 0 при перегреве, и пропадают дежурные напряжения. Можно проверить, дело ли в PU201 - убрав PR213. Мульт KB930 или KB9012?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 07:17
при перегреве чего? Мульт KB9012.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 11:24
при нагреве области платы на которой расположен термодатчик PH201, выше 93-х градусов. Предполагаю, датчик расположен около процессора или с обратной стороны. Если верить схеме (я нашел только на ревизию платы 0.3), при KB9012 на плате нет PU201
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 14:09
у меня тоже (на ревизию платы 0.3), а реально , rev:1.0, KB9012 там есть , и PU201 есть
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 14:47
Вам же сказали
или на pr418 замеряйте напряжение с обеих сторон.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 18:13
vldmrdnpr писал(а):
убрав PR213
снимал я его , ничего не поменялось, а вот pr418, еще бы найти на плате)))
---------- Добавлено спустя 25 минут 27 секунд: ----------
да и что мне собственно мерять на pr418, если с мульта ec_on у меня нет, как и нет lid_sw# , которое соответственно формируется из +3valw, которое из +3valwp. Которого у меня нет, так как нет дежурки. Похоже мульт все таки менять.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 21:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Запускаете от блока питания или от зарядки - напряжение какое на выходе? Что на 5 ноге чарджера, напряжение VS и ACIN какое и PJ402 и PJ403 размыкали? PR416 распаянный? И доходит ли VL до PR414.
ЗЫ На этой плате силовая часть дежурки появляется практически сразу же после подачи напряжения от СЗУ и EN дежурки формируется от B+, просто убрав защиту вы проблему не устраните, ищите что мешает запуститься силовой части - кз или отсутствие сигналов или верхние ключи полу пробитые в дежурке или еще что-то.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 21:22
вообщем поменял я мульт и проблема решилась, и все появилось. Дежурка есть, ноут стартует. Вот так как то он странно сдох. Хотя , читался и шился замечательно . Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (20138) (QIWG7 LA-7983P) Аккумулятор подключен, нет зарядки
slavashoot
15 сен 2023, 17:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (20138) (LA-7983P Rev:1.0) Не заряжает акб
Prochenok
20
5511
22 мар 2019, 17:31
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g780 20138 (La-7983P) Нет PCH_PLTRST и PLT_RST
Barmaley126
16
6540
08 май 2017, 16:03
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G780 (20138) (LA-7983P Rev.1.0 2012-03-02) циклический ребут
sergej_homyak
21 фев 2018, 09:00
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G780 - 20138 (LA-7983P) остановка на пост коде 62
novapc
06 апр 2017, 15:04
novapc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
