Текущее время: 03 июн 2024, 20:30
 Заголовок сообщения: Acer E5-523G (DAOZAB) К.З. питанию 1.35 В
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 17:12
Принесли ноут после другой мастерской.
Меняли LAN и транслятор RTD2166 c дыркой.
На борту
AM9410
216-0867030
IT8987E
Нашел или не нашел???
КЗ на шине 1.35 В или 1.5В :du_ma_et:
Собрано на ШИМ RT8231B
сопротивление 0 ОМ.
Подал с ЛБП 1.5В 5А и о чудо! ничего нигде не греется!
Даже плата теплой не становится, такое ощущение где-то далеко внутри текстолита.....
Из странного рядом с катушкой нет электролита :ne_ne_ne:
Схемы не нашел, борда тоже.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-523G (DAOZAB) К.З. питанию 1.35 В
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 17:22
Полевик по питанию сдох.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 18:49
Ну это не совсем так.
Коза во вторичке. Снимал дроссель
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 23:42
section of lan chipset
Wasp_SR(ZABB)_MB (1).rar
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 21:15
Снял проц.
Коза ушла.
Померил на кондерах проца сопротивление.
Одна секция в К.З.
Ждем процессор
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 09:59
klopesok писал(а):
Снял проц.
Коза ушла.
Одна секция в К.З.
Ждем процессор
Проверьте целые ли мосфеты по питанию проца. Может проц не просто так лег.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-523G (Quanta ZAB) Оба видео с кодом 43
max83461
1777
29 июн 2018, 18:13
leon480 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-523g (da0zabmb6e0 rev:e) не вклчается
Fatalkiborg
1771
29 авг 2018, 11:51
Bond007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-523G-9225 (daozabmb6eo rev e) Отключение дискретной графики
Vini71
05 окт 2020, 09:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-523G (DA0ZABMB6E0 rev E / Quanta ZAB ) Пробило элементы, кз по плате.
youngwar
22 май 2018, 08:30
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 5760Z-B9604 (DA0ZRJMB8C0) КЗ по питанию
kompklinika
2199
26 июн 2014, 13:11
kompklinika Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Cobra_U, INVIS и гости: 26
