Текущее время: 16 июн 2024, 10:04
wild1675
Заголовок сообщения: Lenovo B560 (LA56) отключение через 3-7 сек. Добавлено: 06 ноя 2017, 22:32 |
Зарегистрирован: 10 апр 2013, 18:49 Наличности на руках: 24.79
Сообщения: 129 Откуда: Украина
Приветствую всех!
Принесли сей ноут с проблемой "тухнет".
Проявляется проблема следующим образом: ноут включается, появляется лого и изо начинает "уходить", пока экран не станем белым, затем идет выключение подсветки; повторное включение с кнопки дает или такой же эффект, или отключается без вывода изо.
Биос + ес перешил с очищенным ме - не дало результата. Стал на ногу мульта (20) RSMRST и вот какая картина: при подключении зарядки - 0, после нажатия кноки включения - 3,3в через пару сек., затем ноут вырубается и на ноге опять 0, но через пару сек. там появляется 3,3в, хотя ноут уже потух...
Видео дискретного нет, все идет из хаба... Стал на сигнал LCDVDD: он пропадает первым, затем с мульта пропадает BLON_OUT, ну и за счет этого изо медленно уходит в белый и потом тухнет.
Помогите разобраться кто виновник: мульт или все таки хаб?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA56) отключение через 3-7 сек. Добавлено: 07 ноя 2017, 00:31 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
ECRST# как ? ---------- Добавлено спустя 7 минут 9 секунд: ---------- wild1675 писал(а): есть COVER_SW - может это он? он, ну и?
_________________ Помогли - поблагодари.
