Доброго времени суток!
Сломалась материнка ASUS P8H61-I LX R2.0 :( Симптомы:
Дежурный режим работает, на PWR и RESET присутствует по 3.3v
При включение без процессора тишина, при включение без памяти, ругается на отсутствие таковой. При установки памяти, все вентиляторы работают на полную и тишина, спикер молчит.......
Питание DDR3 : VDD pin170- 1.5v, VDDSPD pin236 - от 3 до 3.6v, VREF - 1,67(0.75v), VTT pin120,240 - 0.75v
Подскажите последовательность действий диагностики и не ругайтесь сильно? в сервис не понесу, оно того не стоит))
Есть желание попробовать самому:)
stasdenis писал(а):
Это как? У Вас так мультиметр показывает или Вы тупо взяли эти значения с форума и выдаёте их за свои "измерения"?
И вставьте уже, наконец, пост-карту и посмотрите, что происходит с материнкой. А если у Вас нет ни мультиметра, ни пост-карты, то нести в сервисный центр таки придётся.. Ну или выкиньте сразу её на мусорник, если жаба давит платить "охреневшим сервисникам ни за что".
Вы правы! Скопировал с форума, чтобы не писать, (VDDSPD pin236 - от 3 до 3.6v) у меня 3.3v
мультиметр есть, им и измерял
пост-карта тоже есть, но она PCI, увы там таких разъемов нет.... есть только PCIEX под видеокарту
жаба НЕ давит платить, а есть желание самому попробовать разобраться..... ну конечно с Вашей помощью :)
Nik_1991 писал(а):
Биос шить, только правильный подберите
Объясните пожалуйста почему вы так считаете? Если плата не запускается, то шить получится только через программатор?
