Текущее время: 14 ноя 2026, 04:09
 Заголовок сообщения: compaq 6730s (hannstar j mv 4 94v-0 0836 схема) Циклическая перезагрузка, нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 10:29
На кнопку реагирует, включается, экран чёрный. Потом перезагружается и всё по новой. Дижурки естественно все в норме. На дросселях L1020 и L1022 почти ничего нет. Я так понимаю это питание процессора. Проц подкидывал другой, не помогло. После сброса биоса начал включаться при подключении кабеля питания. На дросселе L1025 1.86 вольта. Стоит он возле оперативной памяти. Если это питание оперативной памяти то как-то многовато. Учитывая что там стоит PC2 то питание должно быть 1.5v или я что то путаю?. Питание северника 1v (на дросселе L1021). Питание южника не знаю где замерить. Схемы нет, найти не смог. Если кто то может поделиться схемой был бы благодарен. Оперативную память ещё не менял. Биос не шил. Дампа не нашёл. Помогите кто чем может)).
 ! MSF113 писал(а):
Вынесено предупреждение за "hannstar j mv 4 94v-0 0836" вместо платформы.
 Заголовок сообщения: Re: compaq 6730s (hannstar j mv 4 94v-0 0836 схема) Циклическая перезагрузка, нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 10:49
search.php?keywords=6730s&t=5916&sf=msgonly
search.php?keywords=6730s&t=1490&sf=msgonly
:-) до чего лень человека довести может, текста написал больше чем просто поиском воспользоваться.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 15:46
Прошу прощение, искал по модели платы. Что то не додумался по модели ноутбука капнуть. Биос прошил, не помогло. Завтра буду дальше смотреть. Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 09:04
Питание PC2 1.8 это норма
1.5 - то PC3
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 09:45
А PC3L - 1.35V
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 12:35
1) На дросселях L1020 и L1022 почти ничего нет - что значит почти? Сколько там? Запитан ли шим формирования питания процессора ? Приходит ли на него разрешающий сигнал? Даташит поискать на шим тоже тяжело? :ps_ih:
2) После сброса биоса начал включаться при подключении кабеля питания - Он-же у тебя и так включался в самом начале, может ты хотел сказать "сам начал запускаться" ??? Если да! То это нормально! После сброса Bios идет автостарт всегда.
3) L1025 1.86 вольта. Стоит он возле оперативной памяти. Если это питание оперативной памяти то как-то многовато. - это нормально PC2 1,8 питание - если не уверен в назначение дросселя проследи по дорожке а еще лучше прозвони на разъем памяти.
3) Питание северника 1v (на дросселе L1021) - питается северник с L1024 -1.8V - дорожка явно идет под него - посмотри.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 615 (hannstar j mv-4 94v-0) 216-0674026 не работает, брак?
Mobil_Sin
4199
17 мар 2017, 09:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема dns c15b (FHD) (840 2GB) S/S (Hannstar j mv-4 94v-0)
BoostVader
04 июн 2018, 11:05
BoostVader Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C15B (Hannstar MV-4 94v-0) Нет инициализации
в форуме DNS
XATRIX
14
7998
11 сен 2021, 00:59
sneds91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP-NF310 (rev.1.0 hannstar j mv-4 94v-0) определение элементов
в форуме Samsung
dima-vitebsk
31 мар 2017, 17:52
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Probook 4710s (Hannstar j mv-4 94v-0) не заряжает батарею, выключается
zAken
17 янв 2017, 20:07
zAken Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
