Текущее время: 27 сен 2024, 02:08
 Заголовок сообщения: G50-70 (NM A271) был залит
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 12:29
Доброго всем дня!
Аппарат пришел после попадания жидкости, единственное, что нашел гнилого на плате - это был PR306 на 200К, был заменен, да аудиокодек, тоже заменен. Остальное все то было чуть потемневшее пропаяно. Не нашел ни одной сгнившей контрольной точки.
На кнопку вкл. реагирует индикация LED4, и все. Ни при подаче VIN, ни при нажатии кнопки вкл. шевелений на флешке BIOS нет. Ведет себя точно также, если ее выпаять с платы.
Генерация на YC1 прекрасная. +3VALV/+5VALW присутствуют. При нажатии на кнопку не происходит ничего. Не появляются напряжения +1.35V/+VGA_CORE/CPU_CORE/
На 28 вывод PU908 +5VALW приходит.
109 LID_SW 3.3
93 EC_RSMRST# 3.3
110 ON/OFF приходит и после этого становится активным PBTN_OUT# на 86.
 Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM A271) был залит
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 13:23
не понятно, что имеется ввиду под этой фразой? В 0 валится?
Стр.47, смотрите PoS.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 13:31
Да, падает с 3.3 до 0
Без особых причин решил прошить IT8586, жду пока идет процесс
---------- Добавлено спустя 11 минут 8 секунд: ----------
Залил дамп с форума, результата нет, собственно как и думал. Все осталось на своих местах, процесс прошел без ошибок, с первого раза.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 14:26
как-то неправильно это (хотя именно с этой платой не сталкивался)
Но, если предположить, что так и должно быть, то комбайн должен снять слипы.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 15:51
Цитата:
смотрите PoS
35 DPWROK_EC 3.3
99 PCH_PWROK 0
30 SYS_PWROK 0
PCH_RSMRST_R# на 6PIN RPC21 3.3
Следующие в порядке очереди:
18 PM_SLP_S3#
21 PM_SLP_S4#
106 PM_SLP_S5#
что до что после нажатия на кнопку включения по нулям
А вот PCH_PWR_EN# не нашел где стоит Q30 на плате.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 17:33
J7
pbls писал(а):
18 PM_SLP_S3#
21 PM_SLP_S4#
106 PM_SLP_S5#
если комбайн их не поднимает, дальше ничего не будет.
Какое сопротивление на катушках комбайна?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 19:22
Нашел только одну - PL9, на ней все норм 84 Ома
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 00:17
а питание биоса есть?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 12:31
Есть
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 11:14
pbls писал(а):
vldmrdnpr:
Цитата:
J7
Тоже поиск не облегчило, на глаза не попадется никак эта перемычка :-(
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 11:26
В какую схему смотрите? Я в NM-A271.
3VALW >>> J7 >>>3VALW_PCH.
Q29 и управление, при этом отсутствует.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 13:14
Да я не схему имел ввиду а на самой плате найти :-)
Ура, нашел, PCH_PWR_EN# после нажатия кнопки падает с 3.3 до 0, а сам комбайн слипы не снимает, значит, проблема в нем.
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 45 секунд: ----------
Отказались от замены даже на бу, так что результат уже не проверим...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 NM-A271) помогите определить номинал
hunter_nick
14 ноя 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 15:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 19:51
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-70 (NM-A271 rev 1.0) не включается
igortver
14 мар 2016, 20:30
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 rev1:0) Need dump bios
notemaster
12743
28 мар 2015, 16:38
notemaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chserj, Google [Bot] и гости: 33
