Текущее время: 18 ноя 2026, 04:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: x200m (X200MA rev 2.1) нет питания
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 14:10
Здравствуйте ноутбук asus x200ma нет В +, до входных ключей поступает питание после них нет, нет напряжения открытия ключей.
Напряжение на чарджере bq 735
ACDET 2.52 в
ACDRV 0в
vcc 18.5 в
чаржер менял на bq 725 не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: x200m (X200MA rev 2.1) нет питания
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 14:33
Сопротивление З-С-И входных ключей озвучьте.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 14:34
Входные ключи диодной прозвонкой звонятся исправно? КЗ между 1 и 4 выводом нет на транзисторах?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 15:04
Ciber SLasH
звонятся нормально кз нет сопротивление С-И 500 ом З-И 200
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 15:18
считаете , это нормально? Ну-ну.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 15:36
vldmrdnpr
без транзиторов всеравно управления нет . заменил транзистори не помогло .
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 22:04
МБ за ключами что-то в КЗ, какая нибудь мелкая керамика околопроцессорная?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 10:17
Вполне может быть что кз зависла на контролере заряда
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 10:32
svidrak
Без аккумулятора все так же?
Сопротивление датчика тока в норме? (обозначение по даташиту RAC - 10 миллиОм), а то может срабатывает защита по току?
Сопротивление R11 (по даташиту R11=4,02kOm) соответствует номиналу?
Нет ли обрыва в сопротивлениях подтяжки R3, R4, R5 (наименования по даташиту)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 10:36
мултиконтроллер какой там стоит
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 12:16
AndreyZagr
без акб также.
датик тока в норме
сопротевление r 11 3.97 кОм
R3.4.5 не нахожу ети резитори на плате.
мульт IT8985E
боардвю прилагаю
 ! Ciber SLasH писал(а):
Я вам горчичник в следующий раз за прилагаемый боардвью выпишу!
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 12:42
На плате может быть другая маркировка. R3, R4, R5 - это маркировка на схеме даташита чарджера bq24725, сопротивления идут к выводам 5, 8, 9 микросхемы чарджера, номинал их 10 кОм
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 14:07
AndreyZagr
я понимаю но не могу найти их на плате ети подтяжки по 10к
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 17:34
На бордвью на нижней стороне около PU8800 сопротивление PR8813
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 11:40
AndreyZagr
1к сопротевление как по боардвью
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 01:00
svidrak
на B+ сопротивление какое?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 12:37
AndreyZagr
нет кз 150кОм и растет
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 15:31
надо проц менять!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 19:52
Добрый день . Извините что немного не в тему. Принесли данный аппарат с автостартом и отсутствием изо. Сделал сброс биос батарейкой. сейчас нормально стартует. В чем причина даного глюка, если это "типичная" неисправность? Я так понимаю хватит не надолго?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 14:08
Поставить свежую батарейку, настройки биоса в дефолт и пользуйся дальше. Встречал такое не только у asus, но и у acer.
 Заголовок сообщения: Re: x200m (X200MA rev 2.1) нет питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 15:26
Проблема решена проблема била в конденсаторах возле ключей.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x200m (X200MA rev 2.1) вкл. только от ЛБП
maluh00
2114
18 фев 2018, 09:34
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x200m (asus x200ma rev. 2.1) Не заряжается
immortal14
26 дек 2018, 15:07
cool3401 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X200M (X200MA Rev 2.1) проблема с 1.8 sus
arsed
3133
07 май 2019, 14:25
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x200m (x200ma rev.2.1) нет подсветки
youngwar
14 ноя 2019, 13:46
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200m (x200ma rev 2.1) Включается, нет изо и HDD молчит., 0.13А
[ На страницу: 1, 2 ]
tachkarus
41
8294
03 окт 2022, 20:55
andrei_busko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vasyasneg и гости: 81
